楼主 #年度用车总结:安全行驶---为小朗行车记录仪更换位置
在现代社会中,作为车主我们都知道行车记录仪的重要性,行车记录仪可以记录我们日常用车的每一刻,同时,也能在突发状况下保证我们的权益,所以安装记录仪是非常有必要的,但是,行车记录仪如果安装的位置不好,可能就会失去它的作用,的行记录仪就是如此,时安的时候,由中间置有后视镜,旁边有一台ETC,所以装的时候就装在挡玻璃靠右位置,当时没有感觉到什么影响,可是一次比较脏和下雨开雨刷器的时候就现了问题,雨刷器过的地方刷到记录仪摄像头的置,致造成记录仪拍不楚,如图所示
位置不好还会造成记录仪拍摄有死角。
既然位置有问题,那就只能把记录仪挪一下地方了,可是挪地方并不是这么简单的事情,接下来我就把步骤分享给大家。
首先我们先来把记录仪主机拆卸下来,把主机和支架进行分离。
3M胶脱落在了挡风玻璃上,适当用力撕下胶片。
胶片撕下之后,玻璃上会留下一些胶,非常不好清理,这也是最常见的现象,这里也要注意:千万不要用刀片一类的东西刮,我的就是用刀片刮了几下留下了刮痕。
用酒精清除残胶是一个不错的办法。
接下来就是最主要的一步了,重新走线,由于我第一次安装的时候,是让4S店师傅帮忙给我走的线,自己不会走线,记得当时师傅说:“如果不会弄容易把卡扣掰断”,这次我就要自己走一下试试了,我只相信:“不大胆地去尝试,永远也会”,所以决定这次我自己搞。
先把顶棚这里边先轻轻的抽出来,这里的很容搞定。
接下来就难搞一点了,这里需要把A柱里边的这个装饰板揭开,当时师傅就是说的这里容易把卡扣掰断,其实没有他们说的那么脆弱,把下边的胶条掰开,再扣住装饰板的两边底部往上一掰就扣下来了,我这个只是把线拉上一节来,所没有要整掀掉,所以只是掀开三公分左右。
中控台侧边位置有一块边盖,用工具给它撬开,放心大胆的撬。
这样就把上下的线头往上屡上来就可以了。
把线的长度预留够后,我们就回装边盖,把边盖的卡扣对应好用拳头捶上就行。
把A柱上的线屡好,也是用拳头捶上装饰板即可。
顶棚的线相对来说就简单的多了,只要沿着边上屡好线轻轻塞到隔热棉里即可。
接下来就是找好中间的位置,安装好记录仪。
安装完成,开出去试试效果,经过改装,避免了雨刮器四角和拍摄四角,完美。
