#用车知识分享#
机油灯偶尔亮了又灭了是怎么回事?
机油是发动机润滑的介质,非常重要。机油灯是表示发动机机油压力的警示器,灯亮了表示发动机机油压力低,此时,车辆不能再行驶,应该立即找安全地方停检查。
机油偶尔了后又灭了怎么回事呢?咱们起来析一:
1,找安全地方停后,10钟以上,抽出机油尺,看机油是是少。机应该最低刻度线上,否则属缺机油。
如果发机机泵装前面,警示在车辆上坡时亮后,下坡又熄灭,应该机油少了。如果发机机泵装后面,警示在下坡时灯,上坡又不,也表示机少了。
确认机少了,添加机油即可。
2,检查机后正常,就要检查机油感应塞线插头是否松了,线路否有路或路现。
此时可以先开气室盖,启动动机(怠速)千万要加门。气门室盖机出油否正常,如正常就说明感应塞或线故障,此时你可放心行驶。
如不正常那就找机油泵问题。
3,判断油压过低后,一般要拆动机。机油泵是否有故障,机油泵限压阀是否常,机油滤芯限压阀是否常。
以上这些没问题,就应该是大瓦松旷造成泻压。或者道堵塞泻压。那么此时只修发机了。
4,另注意,机油粘度不够,也会发现警示灯时亮时灭。比如说长时间未换机油,导致机油氧变质,粘度变低。冷车警示灯不,热警示时亮时灭。那么,此时应该换机。
5,注意发机水。如发动机水温,甚至开锅,此时机油警灯可点亮,当水下降时又熄灭。说温度高,机油变稀。
总之,机油警示灯时亮时灭肯定有故障,主要机油压力不常。具体原因很多,我们可以按上方法检查逐步排即可。
只要发机正常,这种情况最大可能性机油少了,或者感应塞及路故障居多。机械故障可性较。
