楼主 白朗之自己动手更换原厂LED灯泡
#年度用车总结#随着技术的发展,现在市面上很多车都已经配置了LED大灯,有的车型是在高配车上配置了LED的大灯,有的车是近光灯是LED、远光卤素灯泡,甚至一些高端车会置LED矩大灯、激光灯。正就大灯来越、越来越耐。而随着LED大的技术越来成熟、成本来越,配置卤素灯的来越少了。这其中括新朗逸、新款帕萨特、新款观L大众型都配置LED大灯。而我2017款1.6L手自体舒版朗逸当时置的就是卤大灯。好多人称卤大灯叫做蜡烛灯,这显然打个比方。但是卤灯也确实不如疝气灯、LED灯亮。自己直想一下白朗大灯,但是一直想改副厂的那些大总成,市面上的LED灯泡又有多人说光会散、不聚光。之前去众售后看到有老款H7 LED灯泡,一直想弄一套,但价格高,就一直没下手。后来现朗逸车友王改改进的LED灯泡,自己心中分的羡慕。询问了友老王,他说这个上以后效果还是很的,就决定咬咬牙买上套装上。这前两天终于了一套,拿回来迫及待装上。这里就和家分享一下装过程和效。
刚拿回来的LED灯泡。包装较老款的精简了很多,因为毕竟是改进款,较老款少了控制器,所以包装变小是必然更是进步。
打开包装,两只灯泡就露出真面目了。
这才是真正的LED灯泡本泡了,看着很精致。
老款的后边是个小风扇,而新款的后边就是个线路板,没有了风扇。不知道散热效果怎么样。
这三张照片是没换之前的卤素灯效果,为了后边做对比,提前拍了下来。
这样看卤素灯泡也很亮啊,哈哈。
下面就是换灯泡的过程了,换之前先按惯例洗洗车。我一般换修东西之前都是先洗洗车。
大灯内的卤素灯泡。最后留个影吧。
首先,释放前机盖扳手开关。
打开前机盖。
红色方框内就是这次换灯泡的大灯近光灯的后盖。一定不要弄错近远光灯位置,近光灯的位置靠里,更难操作。
取下来的近光灯后保护盖,这个保护盖是来保护灰尘等进入大灯的。取得时候直接向后拉就可以。
这就是近光灯内部的结构,跟13款的朗逸不一样,这个是直接插拔就可以。所以还是直接拔出来就行。
原车装的卤素灯泡,做工看着还不错。
原车灯泡是12V 55W,要换上的LED灯泡功率比它要低。
取出灯泡后,内部的结构。只能用手机拍照看,要不然看不到内部结构。
LED灯泡的刻度盘,开始是垂直刻度线在0°上的。也正是因为它,让我反复折腾了好久,就是装不好。这个跟13款的又不一样,13款是0°朝上就可以了,但是17款的朗逸必须要把垂直刻度线调到30°的位置才能保证LED灯泡好后与地面垂直。我反复、又了说书之后才知道是这样的。
如果不调刻度盘,装进去就是这个角度的,灯泡是偏的,不能与地面垂直。
这就是调刻度盘的螺丝,很小的内六角螺钉,一共有三个。
这是说明书上粘着的内六角扳手,就是看到它我才想到调刻度盘的。
用内六角扳手,把三个螺钉全部松开,然后就可以转动刻度盘了。
把灯泡上的垂直刻度线转到30°的位置,注意是左右两边的灯泡都是30°,不要转到-30°。
调整好刻度线,再装上就是垂直的了。这样才是位置装好了。再把开始拆下来的后盖盖好。一定要确定这个盖好了,要不然大灯会进灰尘。装好一侧后按照同样的顺序再装另一侧就可以了。
LED灯泡包装里带的装拆下来的卤素灯泡的盒子,这个用心了。
把拆下来的卤素灯泡装到盒子里放好,以备以后用。
装好后的效果,这是没开远光灯的。
这是开了远光灯的。
找到换之前,拍卤素灯泡效果的地方,再拍几张LED灯泡的效果,好进行对比。
前脸开灯效果也来一张,和刚才对比一下。显得更亮了。
把卤素灯泡和LED灯泡的效果放到一个图上对比,这样更加明显。大家觉得是不是亮了很多啊。
整个过程就结束了,个人换后的感觉还是很棒的。比原车的卤素灯泡真的亮了很多。而且之前担心LED灯泡不聚光的问题,现在也放心了。大家可以看到LED灯泡照出来的轮廓和原车卤素照出来的轮廓是一样的。所以说明这灯泡还是聚的。家想要换灯可以借鉴一。
