楼主 行车记录仪安装技巧
#年度用车总结# 行车记录仪是现在很多汽车内最常见的配置,有的汽车可能出厂就自带,而有些车子则需要后期自行安装。但是,不一样的行车记录仪在安装上还有所差异,例如取电方。那么,不同的行记录仪在安当中,取电方式到底有什么区别呢?
第一、采用点烟器取电/稳定性好,但占资源
好处是,不仅方便,而且稳定性还比较好;缺点是,占了车内唯一个稳定取电口。老司机都应该知道,点烟器的电压稳定性相比USB接口要好的多,因为直接与电瓶相连,供电稳。但采用点器取,会因为电线露外面,影响定的观性。
第二、采用USB接口取电/不同车型存有差异
车内不止一个USB接口,具有一定的通用性。但是,因为有些车型的USB接口在车子启动时会存在一定的电流峰谷,这种情况极有可能会损坏行车记录仪。再有,USB接口取电不合长期不插拔的使,况且,有些车子熄火之后,USB无法供电的,能满足行车录仪十四时的工作需求。
第三、采用阅读灯取电/操作繁琐但可靠性高
这种取电方式可行,但实际操作起来还是比较繁琐的,单靠自己很难找到头绪去完成,需要到专业的维修机构进行改装。优点是,由于车内的阅读灯供电电压相对较稳定,所以,可靠性比较高。缺点是,通过装阅读灯内的线束时,可能会成阅读灯部功能损失,如果改错误或许会致电短路。
第四、采用保险盒取电/选择更多
用保险盒取电也是比较常见的一种方法。取电相对较稳定,接口也具有一定的通用性,不断电,支持24循环录像不需要额外的改装。但不熟悉它的车主,无法判断哪个接口才是可以供电的,因此,这里不建议车友自己手操作。当然动能力强另算。
我购买的的是点烟器取电的记录仪也是上面几种安装方式最简单的。
这个是记录仪的全家福
安装内存卡后把里面的扎带挂住上面,然后固定到原车的后视镜,通电看下可以正常使用
把线直接塞进顶棚,接着到A柱借助敲棒把线塞进去,接者扒开车门胶条把线放进去,胶条里刚好可以放下线材。
把线材铺到手套箱的接口然后用翘棒用力塞进去,之后打开手套箱,把线从红色箭头处塞进手套箱卡到空调卡口上从左边在把线材拉到左下脚,用翘棒把板子撬开把线顺者左下角往点烟器处走线。
十米左右还是可以的再远点就看不清楚了
这款支持停车监控不过一定要自己在设置里打开,这个功能我也是前几天才发现的。
以上就是点烟器取电排线的详细流程。
