楼主 朗逸P常见故障
发表于2021-12-28 00:43:41回复38浏览 788
就最近车友遇见的故障进行一下解答,
1仪表盘提示请更换遥控钥匙电池
这个故障我在两年前之前就已经遇见过了作为一批朗逸p车主,这个问题也困扰过我,提示过后,我更换了一块新的遥控器电池,型号为2032的,换上以后故障消除,了不到一星期故障出现,就把电子给取出来,用万表测电压为正常围之,就把老的子也量了下,同样的结果,就又把电子给更换上了,同样故障消除,过几天又出,出提示故障也可以常使,就没有去管他了,到了春天,天气回以后,故障自己消,直至第二年冬天来临,没出现次,冬天天降温,故障再次出,持续了一冬天,如果友遇见这种况不惊慌,遥控能正常开关辆启,也没必要去管他
2;12伏蓄电池电量足通行驶电
这个故障也是友们在遇见普遍比较多,报故障,辆也正常动,驶一段路程故障消,很车友是反应这个故障也从天冷出现,天热消失,影响动,和上面故障应该属于同一类原因,但是现也没合理的解决说法,
希望以上两点帮到冬天遇到这些问题的友们
