楼主 为小朗更换正时皮带
发动机运转时候有异响 ,有的时候坐到车内,都能听到吱吱的声音!到店里让师傅检查了一下,皮带该换了,原车皮带用了六年十六万公里了,也该更换了,师傅检查了一下发电机皮带还可以,暂时不用换,正时皮带是汽车发机中重要零部件,主要还是起到发动机齿轮之间的链接作,保证发动机各个功能的整车运转。这可是技术活儿咱更换了,择去店里更换!接来分享一下维修更换过程!
把车辆升起来
把发动机护板拆下来
把车子升起来,是为了装皮带用的,在下方有个口得用挡住得用专用工具,拆下来以后,车子还要重新降下来操作!
新的皮带先领过来,等一下安装上去
开始把皮带罩上面的管子拆松移一下位置,方便安装皮带
把正时皮带罩只拆开
看一下旧得发黄了颜色都变了毕竟用了六年十六万公里,这根原装皮带可没少出力!
把皮带相对方向也拆开,等一下是为了对准位置
看起来挺麻烦的
地方太小了,有点不好入手,所以说,更换正式皮带。价格工时都很高!换这个皮带花了九百多块钱!在网上查了一下便宜,不过工时费就要400块!
用记号笔记一下位置,1号汽缸点火时,凸轮轴定时齿轮的标记与油泵箱边缘的标志必须对准;曲轴正时皮带齿上的标志与正时皮带后盖的标志对准!这一步非常重要
用记号笔记一下齿的位置!
皮带出现了断裂,加上自身惯性,导致凸轮轴还是会不停的运转,但是由于失去了皮带的匹配作用,两者就会出现自由运转,活塞和气门的运动不一致,导致不停的撞击,严重的话两者都会出现损伤
做完标记以后皮带就可以拿下来了,拆下来看了看。,皮带好好,反正该换了安全第一啊!皮带如果断了那不得了
放一个模具,放到两个齿轮中间,防止齿轮转动
这个皮带一个人完成不了,得两个人协调完成,装了好几遍,我问师傅怎么这么难装!师傅说一个专用工具坏了,要不然早就整好了,
装好以后把车子抬升起来,下面的销子拿掉然后把螺丝拧好
把螺丝锁紧
底盘挡板也装好:
车友们可以参照手册标准,及时或提前进行检查、维护,当发现异常或是皮带龟裂、变长、折损时,应及时予以更换!一般来说用六年十几万公里是没问题的!
