楼主 自己动手更换右后手刹拉线
发表于2021-12-31 16:39:44查看 1475回复5
我的爱车朗逸购买于15年9月份,13改款舒适版,己使用六年零二个月了,行驶了16万公里了。偶尔发现行驶一段距离后右后轮发热,最严重的一次行驶在路上发现胎压报警,下车一看右后轮发热冒烟,把我吓的,由于高温引起轮报警,所有问题定要停车检查!去店里检查了,确刹拉该更换上查更换,决定自己来更换!把工具的扳,螺丝刀,活动扳手刹拉线!
首先把后撑起来,方更换,如果没有支架,把拆掉
支架撑起来
首先找到刹车线的位置, 把后排前面这个打开,用力往外搬就可以了,里面是卡扣, 搬开以后,用十个的扳手把里面的螺母拆松,一直松到 刹车线能从旁边 掰下来就可以了!
用力扳就可以了
看一下,上面都是卡扣
用十个的小扳手松这个螺丝
这个卡扣要拆下来,用个平口螺丝刀一翘就出来了, 拆下来以后放好,等一下还要装回去!
红圈里面这个要拿一下
把旧的刹车线从车底拉出来就可以了, 前面一段是窜进去的, 后面是卡扣卡在车上的,
把卡扣装回去,这个是防止它移动的,往里面推紧就可以了
这个卡扣有点难拆,它的作用是防止刹车线前后移动, 这个卡扣也很重要, 不过也很难取下来, 用螺丝刀把挡住螺丝的地方往外翘就可以取下来了! 如果翘变形了,等一下修复一下就可以了!
用螺丝刀撬
终于取下来了
看一下就得刹车线,确实老化了,拉的时候很紧,所以说有的时候刹手刹松了以后,不回位导致行车的时候还处于刹车状态!导致异常磨损!
旧刹车线
卡扣拆下来以后,套在新的刹车线上,一定要注意这个卡扣要套对位置,刹车线有个突出的部分,套进卡扣的槽里面,
修复一下套在新的刹车线
然后把卡扣装上去就可以了, 用力往上推就行了
卡扣装回去
最后把手刹调到合适位置, 这里面那个螺丝是调节手刹高度的,也不要调的太紧了,要不然手刹松掉以后轮子不转或者紧, 调好以后,手刹松也来推一下车子看能不能推的动,或者把车子撑起来,转动一下轮胎, 如果能轻松转就可了!
