楼主 2021改装故事盘点
2021改装故事盘点:
首选在这2022年的第一天,我祝各位车友新的一年事事顺意!阖家欢乐!
其次再说改装对于我这种喜欢原汁原味,不喜浓妆艳抹的人士来说,我不怎么喜欢改装,当然这是借口,我也想改多功能方向盘,可是4S店里不给,就懒得动。我想改LED灯,亮我回家的,可没有合适的原厂件儿,只作罢。最后选择给爱加装些东,比如原厂挡泥板,下就听我加挡泥板的故吧。
说起挡泥板,大伙都知道,汽在行过程,可以阻挡轮上的泥沙甩车身上,保护底盘及车身漆面的作用。生活中,我也到的多汽都安了挡泥板,估计多数车都买车时车身自带或是4S店免送,少数是后来自己加装。
的车上汽众13款朗逸,开这么年了,也一直没有装挡泥板,主要我车时候店里没有送。。。。后来就把这搁置起来了,每每到轮后面空空的总觉得少了点啥。
后来在商城看到挡泥板有货,就赶紧下单。挡泥板是过年前就收到货了,一直没有时间装,最后拖到了今天,嘿嘿
趁着下午太阳不那么热烈的时候,拿上挡泥板和工具来到爱车身旁。
准备干活前,看看挡泥板包装袋里都有那些物品吧,螺丝钉,螺栓,说明书,保修卡,四个挡泥板!
这是工具,型号不清楚,拿上试试就知道了。
首选我选择的是副驾驶这边的轮胎安装挡泥板。
先卸载原车螺丝,需要使点劲!很快第一颗螺丝拆卸下来,第二颗也拆卸下来,之后发现这块塑料隔板与车身之间夹杂了很多泥土,看地上掉落的!
全部拆卸之后,就是安装了。前轮挡泥板是小号的,没有字母标识,可能有助于车辆的通过性吧。
来张原车螺丝与挡泥板带的螺丝,一长一短,最后发现还是用原车短的螺丝方便!省力气,哈哈!
螺丝是真的不好拧,尤其是靠近里面的那颗。看说明书,安装挡泥板是需要拆卸轮胎的,,,咱这为了省事反而费工夫了!
因为手不好进入到里面操作,最后我将车轮打了方向!
车内方向盘旋转成这个角度了。
上好里面的螺丝之后,用手摇晃一下挡泥板,检查一下是否安装结实。
下面安装第二块儿挡泥板,也就是驾驶室这边的左前轮挡泥板。
方法同上,卸螺丝,安装,拧紧,检测!完美!就是手及手臂脏了些。
最后就是左右后轮挡泥板,是带字母的。这两块是真的费了我九牛二虎之力才完成的,过程大伙看图片吧,实在是一言难尽啊!只有安装过得朋友才明白其中的难点在哪里!
受伤的手,,,
最后最后,结果很完美,蓝天下白色的朗逸!我爱你!为了你我愿意!
最后附上说明书,如果可以还是在4S店里将轮胎卸下来安装挡泥板的好,我这样太麻烦了。谢谢大家看帖!
