发表于2022-03-28 15:17:52回复2浏览 264
#我与我的爱车#【故障篇】故障原因,有时候手刹不回位,导致刹车片和刹车盘不分离,偶尔发现行驶一段距离后右后轮发热,最严重的一次行驶在路上发现胎压报警,下车一看右后轮发热冒烟,把我吓的,由于高引起胎气压升高警,以有问题一要停检查!
去店里检查一下,确定手刹拉线该更换了,网上查一下好更换,决自己来更换!把工具备齐,十个扳手,螺丝刀,活扳手刹拉!
把旧的刹线从底拉出来就可以了, 前面段是窜进去, 后面是扣卡车上,看下就得刹车,确老化,拉时候紧,以说有的时候刹手刹松了后,回位致行的时候还处刹车态!致异常磨损!
最后把手刹调到合适位置, 这里面那个螺丝是调节手刹度的,也不要调的紧了,要不然手刹掉以后轮子转或紧, 调好后,刹松来推下车子看能能推动,或者把子撑起来,转动一轮胎, 如能轻转动就可以!
用情况自己更换的花了50元
