楼主 朗逸49242km常规保养记录
一次迟来的保养记录,已经不记得这是做的第几次保养了,上次保养的时间是2021年4月份,当时保养的行驶里程是37000多公里。因为去年下半年自己开了家麻辣烫店,工作上的原因,到现在行驶里程已经超过了一万公里,而一直没有时间去养。临近春节的时候,店里准提前停业,就找时来去做一次辆的养。
查阅上次养记录之后,发现距离上次保养已经行了12000多公里。虽然一直使用的黑钻机油,但从平时的用过程感受到,机的衰退已经厉害,它润滑程度大如从。
临近年关,保养的车子应该会不少,所以来之前已经和这边的服务顾问做好约。确认那天早上客户还比较少的,是赶就去店里做养。
一直以来都是在这家店做保养,和这里的工作人员也还算熟悉。
来到店里将车停好,就和前台服务顾问沟通。因为五万公里以来只换过机油和三滤并未做过其它的保养内容。其他的保养项目也有必要做一下了,比如:更换火花塞、刹车油、防冻液,还有进气系统的保养。因为时间原因这次保养中只加了进气系的清洁和保养,也就是常说的进门和进气道清洗,其他项目下次来的时候再做吧,不然一上午是做完这些内容。
确定好保养内容就开始下单施工,这次还购买了一个保养套餐,优惠完在2500左右,可以积分直接抵扣,挺不错的,有一次享受了大众给车主带来的福利。
跟往常一样将车子开入车间进行施工首先还是将车子升起来检查一下底盘,然后跟排放机油更换机油滤芯。趁着这次保养检查一下车子的前轮轴因为之前在路上行驶的时候有黑色的塑料袋缠绕进去了,这次正好处理一下。两个人了好会儿,才勉弄下来一部,还有一些缠的太了,咨询对驶安全不存影响就没再弄。空气滤芯和空滤芯是自己刚换,简清理下就可以了。
更换完机油机滤,接下来就是对进气系统清洗保养,师傅拿来一套清洁剂,一瓶节气门清洗剂,一瓶进气歧管清洗剂。也就是说这个保养内容分为两部分,一个是清洗节气门,另一个是清洗进气歧管。
首先做的是清洗节气门,先将节气门拆下来,用清洗剂喷到产生油污的位置,进行冲洗,然后用软毛刷一点点的刷干净。也就是十分钟左右的时间节气,门就已经清洗完毕。
清洗进气歧管就更简单了,将引擎盖打开把清洁剂挂在引擎盖的挂钩处,然后用管子连接到进气管的接口处,启动引擎在怠速的情况下进行清洗。
一直以来没有更换过防冻液,每次保养的时候发现防冻液了,都会免费给加一点。
做完以上的两项保养内容,这次保养基本算是完了,然后用电脑检测一下有没有故障码,清空一下保养小计。
最后在这里洗一下车,也是好几个月没有洗车了,洗完车直接给出门条就可以走了。
这次保养用了大约得四个小时的时间,从早上一直弄到中午。综合来说,朗逸这款车还是很皮实耐用的,五万公里以来,一直只是做的基础保养,也没有出现过性能上的问题,还是值得信赖的。
