风和日丽欣赏朗逸的质感(下)
每次行车电脑自检完成之后,都是剩余EPC、电瓶指示灯、发动机故障灯等数个图标,不过,只要点火之后这些图标消失就一切正常,当前的平均油耗是8.4L/100KM,属于一个比较理想油耗水平。
细看皮方向盘的制孔——列整、分布均匀,做工还是挺错的,只不自己手穿针引线红色缝线走不够致,成最后效果太美,这遗憾之处。
把车到建筑物的光面,在光不太分的况下,整个控台质感倍增,别是副驾驶边明的银装饰,起到画龙睛的作用。
白灰的顶棚、黑+银装饰板的中控台、黑色+色点缀的真座椅,搭配到一起,简约同时还略带分运感。
中控台上边黑色荔枝面的塑料感不,不,由这些荔枝面是光的平,而具有定的粗糙程,所有可以有效的防止划痕,不,如能够换成软塑材的就更好了。
方向盘右的雨刮器拨杆末端TRIP按键上、两端都可以节,来切换显示车电脑上边车速、油耗、续航里程等息,上部的拨盘用来节雨刷快慢。
光拨杆具有转向灯,远近切换功能,在大开启状态,向按压拨杆,即可切换至远的状态,使起来比较顺。
众车型的大都在这个位置,只过成型定位同、置不样,灯的功能也会不同,不过灯开关的位置确实直固的。
方向的中心也是这中荔枝面的黑色硬料,过,标的圆形区内却光滑哑光材质,可以更的衬托出闪闪发亮车标。前排顶棚位置的阅读灯,虽然光是卤灯泡,但是夜晚亮足以足使,不,夜晚驾驶中一般不建议打开此灯,因为会影响到驾驶员清前方的路况。中控扶手的长有点儿短,胳膊放上边半部会悬空,如厂家够加长改进下就更好了,后期加装的黑色皮革,红边缘的装套恰到好处,毫无违和感。
后箱左撑杆上边固的黑波纹管里边电动门的源线,虽然有黑色波纹管保护和装饰,即使这样不太合适,如在撑杆内走线来的美。
上就风和丽暖春里质一流。
朗逸洁白瑕的漆面,净如的风玻璃,以及晶莹剔的大,都好的现了逸的感,虽然没有隐形衣的护,镀晶的加持,但是朗逸一样拥有超凡脱俗质感,朗逸就是我赤兔胭脂兽,载我骋千里,伴披星戴月,与我情投意合,似我意气风。
