楼主 聊聊雨天用车
#爱车成本# 最近这几个月进入了广东地区的梅雨季节。所以早上特地提前到达公司楼下拍几张照片,聊一下雨天行车的注意事项和一些雨天用车小技巧。
雨天行车最重要的就是保持适当的刹车距离。因为路面湿滑,可能会等造成轮胎的抓地力不强刹车距离会延长。行车时注意不要猛踩油门,不要随意超车,保持匀速行驶。我有一个习惯就是如果当时如果没踩油门踏板的情况下,的脚定会放在刹踏板上面。这也是个很的预防措施。
因为是梅雨季节,现在的下雨量也不是太大,所以我一般都会调到中间使用一档。
如果当时是在下蒙蒙细雨的话,你就可以把雨刮去推到一档。然后把雨刮频率调节那个小按键调到最后面,那他就可以在10秒左右摆动一下。
雨天行车灯光也是不可忽略的,我这款是没有自动大灯的,所以的话白天如果视线不好,那就需要把他调成小灯,那我的尾灯就可以点亮了,可以提醒后方车辆。
用手指放到后置镜片上面还是有点热热的,里面的加热丝已经起作用了。但是我记得好像是如果气温超过25度以上的话,好像后视镜加热是不会开启它的功能的。
这里就不演示添加玻璃水了,因为是上个星期才添加过的,上面标注了一些油液的位置,仅供大家参考。
如果没有玻璃水应急用清水或者自来水也是可以的,但是后面还是最好用原厂的玻璃水,尽量不要使用带颜色的玻璃水,不然你可以看看你的那个。挡风玻璃打排水孔那里。和前机舱盖都是一层蓝色,还是使用原厂的玻璃水为最。
带有自动启停的车辆在雨时过大的时候尽量把自动启停给关掉。防止发动机进水后,自动打火。造成不必要的损伤。以上就是我对雨天行车的一些方法和技巧,欢迎车友们多多指教。
