楼主 四岁的朗逸,记录保养全过程(多图)
不知不觉我的朗逸已经陪伴我四年之久。其实刚把爱车提回来那一刻,我就决定把他当家人一样看待了。它既然是我的家人,所以我一定要非常爱惜它,日常开车我也是小心谨慎,安全驾驶,定期保养。而且它扎实耐用的品质也符合我心目中大众的品,这是我初选择它的主要原因。
再有一原因择大众是因为大众油耗真的错。而且我常开基本都是勤来使用,觉路上其实还挺堵,但油耗非常让我满意。上班一趟大概15公里的路程,走省道沥青路很好,基本都是保持70速度,总体下来表二是显示百公里6.0,人感觉油耗已经很给力。
这次又到了养时,我前预约好,来一场全面的养。
四年时间里,按时到4S店做保养,朗逸也从来没有一丝懈怠,总是风雨兼程,披星戴月,一直默默陪伴,安全行驶着每一米。
最喜欢的就是从这个角度看过去,依旧那么靓丽,风采依l日。
本次4W公里大保养项目:
1、换机OW--40美孚黑钻全合成2、机油芯
3、放螺丝4、更换空气芯5、更换空调滤芯6、洗进口。7、更换防冻。
养费:1512材料费+540工时。
经过将近两个小时的驾驶,终于到达了目的地,车友会好奇我为什么要跑这么远保养,一是这家店服务态度好,保养经理熟悉;二是我的保养套餐只能在这家店保养。
由于是提前APP预约过,所以来了直接进工位保养,座套,把套样都少,节决服务量。
保养前的常规检查,一个轮胎一个轮胎的检查胎压和胎牙里面的石子,胎压不足的都及时补足。
专用的扭力扳手,防止用力过大滑丝。
因为就是上下班用车,而且走的都是省道,所以原装的发动机护板还是很完好的。
添加美孚黑钻全合成机油,保养师傅说这种机油—般跑8000公里来保养最合适。
发动机又注入了新鲜的血液。
真金白银买的,一滴也不浪费的加进去。
燃油系统清洗套装,清洗之后可以是喷油嘴更充分的喷油,使汽油燃烧更加充分,进而达到节省燃油的目的。
在清洗燃油嘴的同时要—并清洗进气歧管,这样才能事半功倍。
打开后座椅,找到汽油管道,然后拔掉汽油路管子。
发动发动机,开始清洗。此时发动机要—直工作。
发动机工作,才能把进气歧管清洗剂带入到进气管。
发动机工作带动进气嘴清洗剂进入,当清洗剂完毕的时候发动机机会自动停止工作了。
由于用车时间久,顺手检测了防冻液,谁知道检测结果高出正常值很多,建议直接更换。又是—项大工程。
把车子从升降机上降下来,要用气枪把里面剩余的彻底吹出来。
装了两瓶之后的样子,此时还有发动汽车,使防冻液慢慢的浸润到管子的每一个地方。
因为清洗了汽油嘴和进气歧管以及更换了防冻液,所以需要清除故障代码。
保养之后,在回家的路上,确实感觉油门轻了许多,发动机也更有劲了。
这是我跑回家之后显示的油量和能够跑的公里数,能充分说明油路清洗保养还是值得的。
常言道:你把功夫花在了哪里,你的优势就体现在哪里。我开的时候把大分功夫都花小心驾驶,护好爱车上,其车也有灵性的,你把它养得照顾的好的 ,它也会为你努力工作。只要按时养,对保养品,基本不会出问题。所,放心吧朗逸兄弟,往后日子依旧会待你如初恋,你是们家永远的庭成员,日后也要与你风雨兼程。
