发表于2022-05-26 13:20:21回复9浏览 3
#分享爱车,最高可得3700车币#朗逸更换变速箱油是润滑变速箱内传动系统的,正常的变速箱油对变速箱起着保护润滑作用,如果变速箱油使用时间过长,不但对变速箱起不到护作,反而起反作用!长期不更换变箱油,为使动机起步无力,换不及时,由变速油时长,里面会有铁屑杂质,会加速变速箱内的件磨损!所要适时更换!
变速油更换方法变速箱更换有两种方法,种是循环换,循环换油使用变箱油,一般使用几瓶,这种换油方换的干净!把里面旧油和杂质全部冲洗出来,这种换油方式,成本费高! 另外种换方法重力换油!这种换方法单,只需把原来的旧油放出来,然后加新的变速箱!这种换油方式只需要几瓶,变箱油即可!的朗逸就是使用的这种换方法,使用四瓶!不过换下来用也2000多! 接下来我给家分享一下的更换过程!我选择的是4S店更换!由于变速箱品牌,市场上的品质也鱼龙杂!以更换要选择大品还得去正规4s店更换!把变箱油领过来,这是升装,需要4瓶!接下来把螺丝拧开放油!一定要放干净!因为我采的是力换!外这个子要擦干净!师傅海绵擦了好次把的变箱油加入油壶中,一下变速箱颜色,原来红色,以还真知道,店里优惠打折工时打折来326还算可以。
