#暴雨季用车技巧#夏季高温加上阳光直射很容易使车内温度迅速升高,所以不少车主会在停车后打开天窗或者给把车窗留一条小缝来达到通风和散热的目的。需要提醒的是,在雨水较多的季节请尽量关严车窗,如果然下大雨,那您爱车就真的可能变“船”,并且容易成真座椅损坏和车内味。漆表经常出现锈蚀,除常见碰撞、刮伤,行时车弹起小石块打在漆面上,也会使漆面出现一个剥的小,时久了就会产生小锈斑。而这些小痕因为大多不起眼处,易被人忽视。
车辆驶途,遇到雨雪天气或路过泥泞积水路面难免事,身底等一些空隙处和车地板处都易积存污泥,如车主不及时进行洗,这会让湿气得藏匿。因此,对于毂内缘、门、李箱底部角、门钥匙孔及雨刷架活动位等处,要常进检查,同时要保持门及身各排水孔的畅,检查车内覆盖物湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈,一些漆面较软的车辆,在速行过程风沙颗粒打车身上也有可能造成细挟痕。对这类车,可以给身做封釉,它可以形成网的牢固保护膜,提漆面硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜可以达到类似的作。另,对车辆底部可进行底盘装甲或者封塑,这样可保护底盘耐雨、防腐蚀,使原有的保护层不干裂、脱落,还可防止驶当小石子对底的撞击。
雨天跟要尽保持个车的距,如需涉水行驶,尽量沿着前方车辆行驶轨迹。减速慢,雨天道路湿滑,若车速快,即便是轮胎会与面之形成水膜,致车“打”。点检查车辆雨刮器条、天窗胶有无化。检查前风玻璃下的水槽、天窗水孔、车门水孔否堵塞。检查车灯否正常工作。检查刹车系是否常,如刹车片、制液等否需要更换。检查胎胎纹是否损严,排水槽是否已磨平,维持标准胎压。
