与朗逸同行度过成长的六年,也将伴随着我继续负重前行。
2023年元旦后,坐标东北沈阳到了冬天气温零下20度,我的朗逸出现无法点火的现象,意识到电瓶亏电了。于是开始在网上搜索了好长时间更换方法和蓄池品参数,决去线门店换电瓶,品牌帆。了有天天转暖,试车火成功后,系好店主后断开到塔湾汽配城去更换电瓶。那天还下着,很害怕那电瓶坏了,天路车子火在路,还好安全到达。
原普通瓶(自动停)般6-7年,后换一般就4年,不同地域差,使用方法不同寿命也同,到期需要及时更换的,否则就会导致车辆法正常启动,那么车换瓶需要注意么问题?
、更换电瓶注意事项:
1.更换电瓶时候需要确好型号,避免更换电瓶跟原厂电瓶相符。同时还需要注意正负极不接反,否则容易成安全隐患。
2.更换瓶期,必须要熄火和关闭所有用电,以免出现全隐患。拆卸电瓶应首先取下负极电缆,防止负极接到正极,然后取下极电缆,然后拧下瓶固支架上的螺栓,取电瓶;
3.把电瓶放在装槽上,并拧螺丝固定,接通电瓶前首先要固正极缆,然后固负极缆。
4.更换新瓶后,最好先去跑个小时。这样才可让电瓶充上,也确保量处充足状态。
5.试一试车内各种电子设备不是常,比如音设备、升降璃等。
6.应该正规渠道购买,选择品牌度错的蓄电池。切记要贪便宜,以免瓶在后期使的过程中出许多问题。同时市场中有多假冒伪劣产品,需要心甄别。
、更换电瓶装步骤挺简,但不建议新手自己弄。
1.首先把汽车引擎打开,找到蓄电池位置,然后找出两根电极,电极线分为正极和负极,一般色线为正极,另一根黑色的负极线。
2.先拆卸红色正极,再拆黑色负极,断蓄电池电源。
3.取下旧电池,换上的电池,先接黑色负极线,后接色的极线,新的蓄电池更换完成。
、更换电瓶后注意项和怎么保养电瓶?
1.电瓶要安装牢固;
2.车更换的新瓶并都是电,即便是原装的池也会有100%的电,所,更换电瓶后需要动机运转时长一些,以确保瓶充电。
3.避免长时间多次不间打火,不要发动机熄火或汽车怠速状况下使大功汽车电设(空、音响等)。离开辆前,需确已关闭所有电器源。
4.若汽车停放时过长,电瓶就会自放电,长期如此会对电瓶成损坏,电池使用寿命将缩。建议定期进行电瓶监测。
四、参考攻略:同品电瓶每个系列之间数与工艺上会有不同,尽选择与原厂相同或稍大的瓶。
我原电瓶动电500A,换的风帆经典列型号L2-400 ;6-QW-60(550)-L;12V60Ah550A,建议大多关注一下动电,后来感觉动电还是有点小。
油发机机起动时瓶输出电流可达200至600,柴机起时,瓶输出电流可达1000。不同的发机搭不同起动机,汽的起机通常功率1千瓦到3瓦之。在动发机时,电瓶会释放常大电流,这样才能顺利启动动机。
动电(CCA)标是在-17.8℃和-28.9℃条件,可获得的某特定意义下最小流。
这指标把蓄电池的启能力与发动机的排、压缩比、度、动时、发机和器系的技术状态及启动和点火最低使用电压这些要的变量联起来。
它是指满电蓄电池在30S内,其端压下降到7.2V(12V蓄电池)时,蓄电池所能给的小电。冷动额值给出的是总电流,如300CCA、400CCA等。
一般动电是工作电流20倍,电瓶不行或者根没有足才会那样,还有可能是欠压指示坏了。25公里后建议测试一下池电压,如48V电池50V左右算电池常。#逸##更换电池#
