今天咱聊的是黑朗冷车启动后,原地怠速时间长且伴有一些发动机抖动的情况,相信很多车友都遇上过,一般情况下,我们遇上这类情况后,无非也就是一些常规操作,根据维修店的建议 清洗节气门积碳和就是更换火花塞等操作,情况严重些可会清洗车辆喷油和气积碳。
头也到了,黑朗使用过程中发一个问题,冷气动咱黑朗怠时间比以前要长一且还有一些轻微抖情况(并不每次冷车启都会出现),以前也遇上过此类情况,但只怠速时间长些并没有抖情况,带着这些疑惑也咨询了店的维修师傅,师傅给出的答复和文章开提到解决办法大致相同,但具体是何原因导致的,且还得进店查。
特意找了个温比较的天进店检查这问题(为何与天气有关,之前也到了,低温天气会上这情况,而且主要还是并不是每次都会出现此情况,热车态下辆未见任何常),所以了一低温天气进店检查,进店后因车辆处于热车状态下,师傅建议待车辆冷却些再进行检查作业。 车辆熄火后等待近1小时,师傅经过系列检查后,最终确定二缸火花塞漏气而致的问题。 火花塞漏问题,会导致车辆动机出现无力、怠不稳、油耗等一些不良况。 其实距离我上次更换火花塞的时并不长,而且里程相隔也就6000km作业,最后店家给索赔新的火花塞。 更换的火花塞一段时间后,确没有出现开提到那些问题,从而可肯定是,黑朗这次的故障问题就是火花塞引起的。
如你也上黑所出的情况,建议你也和我一样做一相同检查。 关于质这个情还比较要的,建议择正有资的维修店,避免更换新的件产生问题后而扯。
