开了十几年车,对汽车空调的问题以前没有多么注意,直到上次趁着店里搞活动进行了一次车子空调管路的清洗,这才慢慢的关心、了解了起来。
汽车空调系统在夏天空调使用过程中,蒸发器及管路因其温度低,所以一直处于潮湿状态,潮湿表面极易吸附病菌、灰尘及其他杂物。同时汽在行过程,虽然有空滤芯起到过作用,但仍有灰尘、污物会进入空调的进风口,吸附风道、蒸器表,如长期清洗、不使,比如经过个冬天,春季来了打开空调时会有发霉的怪,而这些恰恰是危害健康根源。所以须定期清洗,尤其每年夏天使空调及冬季使用暖风前应该彻底的清洗养护。关于久清洗一次众说纷纭,综合考虑为每年清洗两次比较稳妥,主要夏季空调和冬季开暖前(人所见抛砖引玉)。
记得那一次店里清洗时虽然是活打折,但费依然低,从降低养车成的角来讲,自己手清洗空调管路不失为一好办法,这次就买一款空调清洗剂来尝试一看看效果如何。
首先要把空滤芯拿出来,因为洗剂要喷入鼓风机部,朗逸空调芯是手套位置,把手套箱上方的两卡子往上掰下就会自然下,稍用力把阻尼杆抽出来就可看到空调滤芯的挡板。
板也有卡子,注意用力当拿来,然后把芯取出就可了,上次保养到现才几月的时间,可以看到滤芯已经比较脏了,在旁的大树干上磕几下变得干净了不少,这里要注意装回去的时候滤芯上下面有反正,箭头朝下是确的(老款逸不解)。
把清洗剂自带的软管连接到喷嘴上,启车子开车窗,空开到循环并调至档。
摇匀清洗剂,把软管深入鼓机内,不要一次性的把洗剂入,而是以每隔1至2秒喷的方式吧请内清洗剂全添加进去。
洗剂入后持空中速运转10至15分钟,然后启A/C开关,中档风量有利于加快清洗废液排出,如果大风会有泡沫排出,这是常现。
清洗完毕后关闭空调和引擎,装回空调滤芯就完工了(如果空滤芯脏建议更换的),车内味道似乎变得更好闻了,际操作感觉不困,还比较单的,以后还是这种处理方式比较好,相当于省了工时费降了养成本。
