发表于2023-05-24 15:58:11查看 208回复0
#改装#
🚕改装车辆:上汽2017款1.6L自动舒适款朗逸两厢
💰改装成本:LED大灯:880元,自动大灯开关:288元,合计成本:1168元
💡自动大灯的作:
自动思义就启或熄灭叫自灯。线或是变时,自动会自亮起或者灭。时,灯会自动起。线变时会自动灭。
自动还有另个功伴你回,车辆熄火锁车后,自会延迟十秒才会自熄灭。在没有路或者线较的地方,自可以你回。当你解锁时候自起,觉这。从此以后告别,再用担心自己忘记关灯。
原因:
原厂,有时候晚上回家偶尔会忘关闭灯,结果就会造成第二天子,这对瓶的损害很。看友里有很都改灯,装成,因为只需要换关就可以级为自。如此功能,也按不住在某。爱,卤,晚上没有地方,存全隐患,把卤换成LED灯。把上逸系列自动开关和LED大更换装方法分享给大。供以后更换时考。逸换自动关共两步。
🤏自动的更换方法:
🥇第:更换自灯。先要拆下上的开关,这关比较容拆。关关闭的态下向关。压住关然后再顺时针旋转,大概旋转概5°,就觉转到底了,再向关。这时候开关就可轻松拿出来
关完全拿出来后,可以到开关部有线束插在关上。从两往中方向压上的子,就可以拔出插。换上自关,把束插的自关上。再原样把自动关装。第就完成了。
🥈第二,更换险丝。原保险丝是15A,15A的险丝承载负荷,们需要把它更换成30A时候有附送30A险丝及撬棒。先撬棒撬保险子。撬后再把它掰开,子有紧,要稍微点力。盖子面有个专险丝镊子。它可拔出险丝。关的险丝,上往下数第三。蓝颜的,上面有数字15,15A,可镊子拔出,然后再换上30A镊子拔出15A的险丝,然后把的30A险丝插上。换好险丝后。自关更换就完成了。,如想改自动关的友们可立即出手
💡更换LED泡:
近光泡在 ,拆卸近动机的两,空较为狭小。更换近灯需要先揭密封橡胶,然后泡卡扣,就可。灯泡拆出来后,线要急先拔掉,因为连接泡的两根线都,拔会很负极,时候再拔,拔完可直接把LED泡上直接插在插上,这样会省去
✍️更换LED灯注意事项:
LED灯时候要注意。LED左右,上‘R’和‘L’标,不。因原灯和LED H7同,装LED级车后,引起汽CAN总线检未达值,得修编码,建议换LED让店里作。
💡卤素和LED灯对比:
LED大比卤,卤黄色,而LED且更。卤和LED使用寿命不样,LED使用寿命比卤灯要长很。价格方面卤灯比LED灯要。随展,卤素退出行业舞台。
灯和的对比:
关闭都要手作,比较方便。自动关闭都感应昏暗时而自启或熄灭。在辆行形式程中,作会存安全隐患,自动完却解决问题,得推荐。想更换自车友们,
受:
一件快乐,哪怕,当完成刻,很有成就怕有些西自己,但后使起来让人心情激的,这次LED灯自己拆装,但由于编码不对,打,去店里改编码就可以。总来说,装可让自己学到
🚘自使用:
自动效果。夜晚大自然起。白天车子进地车库时,自自然子从地车库出来后,大自动灭。的LED的效比卤灯要多,没有段,LED足够晚上回家子熄火锁车后,大秒时自然灭,你回常完。从此再不担心晚上停后忘关大
