都说车子是三分开七分养,说明了保养的重要性,保养看起来简单,其实里面有很多的学问,怎样保养即能保证车子的正常使用,同能节约用车成本,今天我来给大家说一下个人一些看法。
1:首保的时间的和公里数,一般子首都是免费的,首保时间有的车一年有的车6个月,公里数基是都5000公里,这两者先到为准。具体保的时间看下车子保养册上要求,按要求保养即可。
2:首后保养的时和公里要求,公里数和时先到为准,般保养间隔时间为1年,公里数要看使的是么机,如发动机是自的可用矿油,般矿油保养周期5000公里,如发动机是涡增压就需要半合成和全合成机,半合成机的保养周期7500公里,全合成的机油一般10000-12000公里,如果使环境部是城市开开停停的就10000公里保养。如高速比较的话,可以到12000公里再养。
3:保养的项目,小养做么项目,大养什么项目?什么时间换刹车油?什么时间换胎?有没必要做一些油路洁和养护?这里面还是有多的学问的,不管4S店还是面的边店都会有些营销项目,比如推什么洗套餐之类,这时候我们一定要有分别能力,千万要过保养成用成本浪费。
🌈3.1保养般换机油机,1公里换空调芯,2万公里换空滤芯,在4S店里养会比外面200-300块钱。
🌈3.2刹车油主要看使用环境,一般检测含水率达到2%-3%之间就需要更换。
🌈3.3,车子胎使的寿命参考6年和8万公里左右,看两个指,一是磨损程度,花纹里面磨损达到安全时就要考虑换胎,还有一指标就是车侧面出现了显的化的裂纹,这时候就要考虑换胎。
🌈3.4变速油8-10公里更换(具体车型有不同,参考用户养手册)
🌈3.5火花塞更换周期,保养册是3万公里更换,我的5年4.5公里没换,给家一参考,同样驾驶件油变高情况考虑更换,如果用公里数来衡量话建议4-5万公里。
最后总结:么油清洗,三元催化清洗之类,只要10公里下的都不考虑,都是锦上添花的东而已。保养我们定要对爱车状态做一个析,同时保养前做些功课,做到心里有数,这样才能即少花钱又办成事。
#保养攻略#
