#朗逸##用车技巧#
❤前言:
天窗现在应该是车辆的标配了。基本上每辆车都会带。买车时也会想着买辆带天窗的车子。这样开车出去玩儿或者兜。也会爽一些。但在买后才会发现天窗在常的使用过程中开的时真的少可开一两年车,开天窗时间还没有两天。慢慢儿的就会把他给遗忘。不有总比没有,天窗在日常的过程中起作用还是蛮的。比如说出去露营时可打开天窗。高速驶时可以开天窗进行换气。过天窗在使过程也是需要进养护。这儿估计很多友都会忘记。
🚗车辆天窗的使用技巧:
辆的天窗在常使中也有一些小技巧的。比如说温度比较高情况,上打开天窗,可以快的给内进换气。不过这要等辆行一段时间之后才可打开天窗,因为有时候天窗上有杂物,这时候开天窗的话可能就会掉进管道里儿。还有就在非铺装路的话,是不建议打天窗。因为车有左右摇晃,会对天窗成一的伤害。所需要开天窗,尽在铺路面开。天生在使用一到两年之后要进行一次养护。养护话是针对于天窗滑轨和天窗周围密封条。这个在做保养时候师傅们基本会忽略不有提醒的话,他们可能会给滑轨涂上油脂。不我还喜欢自己去养护。
🚗养护过程:
天窗的养护过程其实还是有儿费时间的,首先需要准好工具。一瓶水,个毛刷,毛巾或者纸巾还有润滑脂。首先需要开天窗,用水湿天窗滑轨附近,然后用刷清洗清洗完之后再用纸巾或者毛巾去除天窗华为上的油脂。最后再用的油脂,用刷涂抹在滑轨上面。最后再对天窗进行数次的关。这样天窗的养护作业就完成。
❤总结:
车辆在行四到年之后,对车辆天窗更要引起注视。因为天窗是引起车内漏水的主要元凶之一。主要原因就天窗排水管堵塞裂,成车进水。所以五个月清理下天窗排水附近也一个的习。更可以预防车内进水。
