#朗逸##用车教程#
❤前言:
买车之后,一些自己可以力所能及的事自己都会来做。比如说更换空调或者是空气格。这些都是一些动能力,可自己做的事。所也就没有必要去麻店里维修师傅。自己更换的话可以更好的。了解辆的使用性。做到知己知彼的态。
🚗空气格作用:
首先有很人会把空气格和空滤芯作用搞反,先我们就来说一说空气格作用。空气格是安在发机机舱里面。它装在动机进气口位置,体的作用是滤进口的灰尘。让发动机可以好的运转。
🚗空调格作用:
空调格一般装在副驾驶位置,它起作用给车的乘客带来好的空气质两者起的作都是滤。但是服务对象却不一样。一是服务发动机,一是服务车里客。
❤更换时间:
关空气格的更换时间,官方建议是1万km更换次。过这也是根据用环境而息息相关的。如果车环境比较恶劣,尘暴天气比较多的话,那就要缩空气格的更换时间。不在绝多数况还在1km左右更换一次。具体看自己的用环境。
更换方式:
更换方式还是比较简单,只需要卸掉上面。六颗螺丝就可以。注意螺丝要扭来,带在盖子上面就可以。万一掉到发机上话就难取出来了。打开螺丝之后可以稍微的搬下盖板,然后把里的空滤芯拽出来。然后放进新空调芯儿,随后再拧紧螺丝就可以了。
总结:
期的更换空滤芯儿可以高发机的燃烧质,让燃油燃烧的更分,这样积碳也会带到的减少。耗也会降低。这样们的钱就可以省来一儿了。
