#朗逸##用车教程#
❤前言:
前段时间开车时就看到仪表盘上有提示更换遥控钥匙电池。当时就问了一下社区里面的车友。看是怎么回,后说是可能是钥匙电不足,车辆示需要更换。群里有朗逸友说的车年都还没有更换钥匙的电池,你怎么年就要更换?说话我很好。
🔋遥控钥匙池选购:
开始问了一经常养的4s店,店里售后专员告诉我,原厂的池是30块钱一块。店里没有货,需要话可订货。后面又在群里面问一下友,他们说上9块9能到五。这肯定不去店里做冤头了,到网上选购个就了。直接省来20块,而且五电池少也个六年左右吧。
⚙️安过程:
更换电池不准,还是比较简的,备一一字起或者一把钥匙都可以。把遥控钥匙打开之后,把机械钥匙伸出来,然后再一把次起顶到后往上別就可以了。这个时候就可以看到电池仓了,子上还是有防水圈的,千万要把它搞坏。看到钥匙之后,们用个小螺丝刀,然后在他孔位那里按下电池就会自动的出来。这个时候就取出我们的新池,按照正方向把它放就可了。更换电池的整过程约在分钟左右。如果去店里更换的话就需要收30块钱。自己更换,省时省力,而且还省钱。
们在更换完毕之后,仪表上就不会出现,请更换遥控池的字样了。不过我们做电脑检测的时候,它可能会出来个请更换遥控电池字样,如果们更换过的话,那时候需要跟保养的师傅讲一,让他把这故障码消一。
总结:
车辆如果出提示,请更换遥控池。这个时候我们尽量在周左右内更换,因为一周后可就会没电这样子。开车的话就需要到机钥匙里面可以一点儿车子遥控池。防止钥匙没电而带来烦恼。
