#自驾游##夏日热“朗”,冷静“逸”乐#
朗逸更换变速箱油
🚙车型:2013款改版经典1.6L手动舒适版朗逸
🕜使年限:购车15年5月份。目前8年多。
🚴行驶里程:70000
⛽车辆燃油:92号油
🚀动力组合:EA211动机、和手变速
前言:随汽车🚘的使用,变速箱的老也是个很要的问题。变速箱是保证变速能够常工作的关键因素,因此期更换变速油是不可少的。
今天那我的子上大众13款版朗逸。来起聊聊更换变速油的要性。我车子目前不多有8年左右了。🛤驶里程在70000公里左右。整体使下来觉还错。没啥大病。耗也高。省油,省心算一辆居家好子。期间一直没有更换过变速箱。所到店里更换下变箱油。顺便起聊聊有关更换变速箱的事。
变速箱的作和更换的必要性
变速箱自然润滑变速箱的传系统。能够对变箱保护的作。但变速油在使用过程中会逐渐老,润效果会下降。如果及时更换变箱油话,会加速变速箱老化缩短寿命。尤其是如变速油存杂质和细小金属颗粒,会加速变速箱部零件的损,从而导致故障发生。所以时更换变速油还很有要的。
更换变速油的方法
目前变箱油更换常的有两种方法:
✔️循环更换。循环更换就将新变速油压变速。把旧的排出来。这种方法一般消耗的变速箱比较。一般12瓶。所材料用比较高。
✔️力换。将放油口拧开后变速箱自然掉,然后将底壳拆下来,擦干底壳和去除铁石上面的属颗粒。再将新油靠重力加入变速箱。一般4升左右就可以。
更换变速箱的过程
我的是力换方法。首先需要找到位于变速箱上的油孔螺丝拧开后,自动出旧变速油。然后,旧油干之后,将的变箱油入桶,掉到发动机盖上,将出连接到变速油更换口。的变箱油靠重力流入变速箱。最后更换变速箱螺栓。固定。
整个过程还算单。但是更换变速油是细致活。而且要选择品质有保障变速油。以还交给专业的4s店比较靠谱安全。
总共花费2800。还很贵
总结:更换变箱油汽车常重要的保养,定期更换变速箱可以证变箱的效工作,减少因变箱油化而致的故障,以定期更换变速箱还是有必要的。
