#车辆保养##夏日热“朗”,冷静“逸”乐#
🚙车型:15款1.6L自动舒适版朗逸两厢(朗行)
🕛使用时间:6年10个月
🚨车辆故障:节气门积碳
🔧维修项目:清洗节气门
💰维修费:450元
前言:其实对于是否要清洗节气,一直在纠结。最初4万公里的时候到4s店养,时师傅建议节气门洗一。顺帮我讲解和带我看一下节气门积碳况,和节气积碳影响。当时上去觉也是很脏,爱开起来也没有什么症状。以就没有清洗。去年冬天到现在觉有时候怠抖动比以前要严重些。虽然不影响正常使用但总是心里感觉不是放心。毕竟7万公里了,是不因为节气门有积碳成的呢?所就去4s店检查一。
到店里师傅试一下。感觉还是常,后还建议师傅给洗一。所就要求清洗下节门,毕竟快7万公里了。
【节气作用】
节门是在汽发动机进气端,控进气的一金属阀门。通过阀门翻板开度大小,控制进入发机参与燃烧空气,进而控制动机燃烧态。
【节气积碳产生和影响】
当动机工作程中,各种蒸气和一些杂质,经过节气门时候,就会粘贴在节气门壁和合的板上,时间长了就会形成垢。再加上空气中灰尘和其粘合,慢的越来越厚就会影响节气的开合角度,导致节气门进气发生变化,进而造成发动机内部燃烧不完全,后出抖动或者加无力状态。
【清洗节气】
先,将发动机的盖子拿下来,节门就看到。把固定节门的螺丝拧来,节气门就可以拿下来。
可以看到节气已经胀了。翻板和内壁污还比较厚。是有必要洗一了。
其次,用专的油污清洗剂,直接喷射节气门内壁和开合板。上面的污很慢慢溶解,随着清洗剂排掉,露出原有金属。然后洗干净后用干毛巾擦掉内壁翻板残留清洗剂。立光亮很多。
最后,安好节门。节气门装后,螺丝固定好后还要进行电脑匹配。因为版在洗的时候手开合后,电脑要重匹配才能准确无误。
❤总结:后,整个清洗过程还是比较快的。个人觉车行驶4—5公里,如果放心,作为防也可以清洗一下节气门。
