在这烈日炎炎的天气里,空气中到处都是一股热浪的气息,热的实在是受不了了,老婆建议我们去贵州避暑,去贵州玩一趟,于是儿子马上响应好吧,那就一家人出去玩一下吧,因为我的年假马上也到了,老婆也可以休年假,这样有10来天时间可以带儿子起去州玩趟,们这次选择是自驾出行,所以自驾之先把子开到4s店检查下,做个保养,我把车子到4s店之后告诉师傅,给我仔细检查了一,师傅告诉没问题,很人出去玩的时候都把车子到4s店去做个检查,这样出门放心一,不然的话坏在半上那就麻烦了。师傅给仔仔细的检查了下车子,每轮胎都检查一下底盘检查了,然后用脑也给我检查了一,这时候也更换了一机油,把机换一,虽然我上次保养是在3000公里之前,到目前为止才了3000公里,我还要做保养,毕竟半路上抛锚那就麻烦了,我更换了机,机滤芯,放螺栓,还有空调滤芯空气芯,让师傅给我检查了一刹车片,刹片是没有问题的,瓶也给我检查了一,电瓶也没有问题,基本上在正常范围之内,后来师傅给我检查了下冷却液,说冷却跑高的时候也非常重要,让他给我检查一下冷却液,需要更换那就更换吧,一般的夏天的时候更换,但是在没办法,们要前更换了,更换一冷却之后,车子养就完成了,师傅建议我洗一发动机积碳,因为车子起来有点抖,那就给放了鸡蛋洗一吧,这样开起来也省油一,开起来也服一,开起来也省心一。差多一多小时,整车子保养完成了,积碳清理完毕了,师傅给我把子开去洗了下,然后再电脑检测了下,确认没有问题,我去财务付钱,这次保养共计花费了1042块钱,打折的,这下子可以安心心的带家人起去州避暑了,期待。
