🎙🎙前言:
1⃣用车环境:目前我的朗逸plus 1.5L版是按照5000公里做一次保养的频率来的。平时主要在市区上下班代步,偶尔周末会跑个长途自驾游,大多数时间的用车平均时速在20km/h-25km/h之间,区早晚高峰别的车,走走停停的,就提高保养次数。基本上是6月,5000公里养。
2⃣使用机:目使用机油上汽众SL 5W-40普通矿物质机油,白色桶那种,机油加注量为4L。
🚗【保养型】逸1.5L
🎞【保养里程】15000公里第次保养
🖥【保养项目】换机机滤、空气芯等
💰【保养花费】580元
⏰【耗费时间】2小时
💡💡【养前备】
我一般在去养前,会把这段时用车到的问题都简单整理一,记手机记事上,保养时候,到车与维修师傅交流一,可找到答案或直接帮忙解决。在这次保养前,记录3点问题:是自大灯故障,下班驶到某路段时候,仪表显示“自动大故障”的提示,但灯正常开启;二是辆如何设置锁车和解锁的声音;是跑速在某一段速,机上时间比正常了一小时,过了那一段后又恢复正常。
🎤🎤【保养项目】
15000公里保养也还属于常规保养范畴,主要还是以更换机机滤为主。其他项目,是自己根据使用况,活选择的。主要进行了下几项的保养。
1⃣胎压检查,轮胎使用状况检查。保养时候,首先检查下轮的胎压是否正常围,将车子起来,对轮表面进行检查,看有没有扎一些异物或者是否有开裂的现,顺将轮缝隙比较的石子扣掉。还有就是备的胎压,车固定螺栓。
2⃣检查底等。查看车辆底部否有常,检查前后部螺旋弹簧、塑料防护套、等是否有异常,车辆打开动机防护板,看看各部位有没有渗油的况。般情况下,只要没有磕碰到底盘,是没有什么问题的。
3⃣更换机油机。我因为4s店离也就3公里左右,还是保持5000公里一次频率进行保养,就还是使的普SL 5W-40矿物质机油,这种机没有全合成好,但是对朗逸来说,只要按时保养,也没有什么问题。
4⃣更换空滤芯。说实话,我用车环境不很好,家的旁边从车开始就在修高架桥,路上坑坑洼洼,到单位口又修地,灰尘特别。在10000公里保养时候,更换空调芯,这次看一下空气滤芯实在脏了,就更换了一,价格80元。
5⃣车辆自诊。维修师傅电脑对车子进行全的诊检查,没有现故障码,对仪表和车机进行了级。这个过程中和师傅进了交,回答了我几个问题。
6⃣动机仓保养:对发机仓进行了检查,加了冷却液、璃水,对发机舱进行了洗。冷却液和玻璃水平时们自己也要根据使情况,进行加,养的时候是免费加。
7⃣其他保养:主要对灯系统,刹车统等进行全方位的检查,对一些故障现进行处理。还有就4个的铰链、后箱联件涂些润油脂,防止响。
📜📜【录问题的闭环】
一般保养子的时候,会选择到车间与维修师傅进沟通。我记录的几问题,在维修师傅进行车辆诊断时候,提出自己疑问,并且都解答。一自动灯故障,经回忆,是每次行驶相同置区,会出现这种故障警告,没有查到故障码,义为感应干扰;二是锁车声音,可解码置,4S的脑没有权限,需要自己去刷机开;三车机和仪表高速上时间了一小时,是设置了根据GPS调整时间的问题,车上可以设置。
💸💸【保养花费】
我车辆才买一年多,还是选择的在4S店进行保养。购的保养套餐,平均500元/次,包含普通矿物机油、机滤、车辆检查、润滑等,如果更换滤芯这些,需要另外付。本次保养花费580元。
【保养后感受】
车辆经过长时间行驶后,会感觉到方向盘变。经保养后,觉车子开起来的时候,会有一种轻松的觉,方向盘变的很轻,转完、提变的丝滑了许多。车以来,经历过3次保养,每次养完从店里出来时候,都有这种感觉。
📮📮【经验分享】
💡一是按时保养非常要,对自己车子各方面况的个掌和重置,让子保持在良的状态下使,安全又放心,普矿物油就像我一样,5000公里或6个月保养次,全合成就是10000公里或者一年保养次。
💡是记录问题并解决好用。
💡三是养项目,自己根据际需要和保养手册来,比如空调芯,自己如用车环境比较不好,开空感觉有灰尘和异味,就换掉,不需要说多少少公里换,如果用环境比较好,虽然了很久,拆出来查还是新,可以就用风枪吹一接着。
💡四保养用,4S店养会一点,买套餐划算;也可选择去外面养,换个机即可,一些项目熟悉以后,可自己做。#保养攻略#
