#风清月“朗”,“逸”起创作#
🚗【相关车型】朗逸230 TSI DSG 自动舒适版本
【检查目的】查看各种油液是否正常
🈶【检查项目】玻璃水、机油、防冻液
🉑【相关花费】自己动检查0元
【总公里数】90000公里
一般我们自己动可以检查机液位否低报警,是否需要加机,防冻液是否低于警戒线,处于min和max之间,玻璃水是否缺少。这些都比较单的作,但是都非常要的检查,关乎行安全。
【第一检查防冻】
这个还比较单的,大众车型防冻液都是粉的,这个比较直观,直接防冻壶上看,只要是Min和Max之就是没有问题的。般不会缺少,但是如果更换过水或者水箱出漏水情况就比较险了,所以还是要期检查一下。
【第二检查玻璃水】
开机盖后。机箱在驾位左,一拉机箱就开。找到盖子蓝色,壶身白色壶就玻璃水壶,目测是比较缺水的。里刚有零25的玻璃水,上拿出来加进去。冬天加璃水特别有必要,尤其是冬天下了,然后开始雪,上开的时候就会起好小泥,小泥点直接打在挡风璃上,如果没有玻璃水基上就会变成盲,加了险系数。
【第三检查机】
先把机油尺拔出来干净卫生纸擦拭干净,然后把机油尺插进去,最后拔出来,只要机油合格刻度就是没有问题的,这是机的颜,看还不错,不特别黑呢
【个人点及受】
行车全是们日常使用子最要的个项目,但我经常会忘添加璃水,尤其雨后面泥泞,有些泥粘在子的挡风璃上后,这时候发玻璃水壶里没水,就会显得比较尴尬,以要期检玻璃水是否缺少。还有机也要期检查,尤其是脱之后,很多人选择在4S店进保养,所以就会忘上次养是少公里,所自己要定期检查。再来就防冻,反打开机箱盖就顺便一下,这些都是自己可以作的项目
