【车型介绍】:朗逸280TSI DSG 满逸版
【首保重要性】:首保也就是是提车后的第一次保养,是非常重要的,新车出厂前会有PDI(出厂前检查一下)。出厂后,4S店会规定,达到一定里程或时间后,车子就要返店保养。 并反复叮嘱要完成首,否则会对车的驾驶和养产生影响。
【保养里程】:朗逸的首里程五千公里,以车子在开到接近千公里的时候就联店里进行首了,因为当时在疫期间,所以保的店选择离的比较近一家店,并是提的店里。
【养周期】:保一般是五公里或半年,一先达者为,但际店里总是催,说么三公里或三个月进行保,这虽对没什么坏处,但主要还是从他们店里获利为目,所大可必理会,按正常要求来做就没问题,另外因为首保的厂送的机油,次保养周期还是五公里,如果全合成机油的话,保养间隔为一万公里。
【保养项目】:主要更换机油和机油滤器。同时还会对车辆进行全方位检查,包括整车的光、整车的位、整车的气系功能否正常,轮检查和气压节,底盘部件是否常,动机变速箱否漏、工作是否常。 并且维保完成后会使用专业的检设备完成整的电脑检测和重置养提醒。
【养价格】:因为首是厂提供,所项目收费,但这次因为后的推荐,了发机养护套装,这个自费,198元。
【4S点套】:谓套就是处在养护套装上,包括发动机润滑统清洗剂和养护剂各一瓶,因为第一次提涡增压车子,所以时在后的言引下,以为涡轮压发机首必须要用,可保养后去网上一查才明白,不过想想也所谓,反正对车子没坏处,也就那样了。
【首保后油耗析】:之前到有车友说保养换机油后油耗有所增加,这次特地做了比较,往返的道一致,油耗对比确增加,但认为这个和间内子的怠速运转发动机有关,比如这次因为清洗发动机,怠运转十几钟,这些对平均速影响大,就对耗的显示带来较大影响。
#清月“朗”,“逸”起创作#
