🚗车辆信息:2008款朗逸1.6手动品雅版
💰车辆价格:落地价14万元
🕙用车时长:十三年六个月,行驶二十八万多公里。
用车感受:
我一直认为第一款朗逸是最漂亮的,外观颜值稳大气,高辨识度,路上眼就可以认出ta。虽然液压力,方向盘有点重,但依然可以做到操控灵活,指向准;而且朗逸在紧凑车型空间算是比较大的;手动在超时,可以提降档速快动力。最满意的就朗逸节油性能,有统计油耗习惯,统计每一箱的油,这习惯我坚持了几年,统计二十万多公里的耗,总实际耗6.01L/100km。
每辆也都有缺点,朗逸大的缺点就车门计弊端: 1⃣️先是成车漏水。 2⃣️其次因为门内水和水汽而致车内零件长期处于湿度态,使线路和零件出现损坏。比如车门锁损坏(包括门锁锁块插针锈蚀出现开锁闭锁故障门锁拉线锈蚀断裂出现从车内法打车门等);比如内线束或插锈蚀后出现后视无法整或加热等控制故障;比如玻璃降器损坏(包括摇窗机拉线断裂车窗璃无法升降,升降控制达损坏和升降器控单元损坏导致车窗法升降)等。
🚗自从购了铠以后,就少开逸,俗话说好“子不开坏,而放坏。这次朗逸停了好个月,导致的电瓶彻底亏电,法用钥匙遥控解锁,连车上的防盗灯都不闪烁。即使是用钥匙机开门只能驾驶室车门,其余只能从侧通拉起门锁拉线开锁。我多功应急源自己搭电动车子以后,发现了副驾驶开关能控副驾车窗降以,其的三车窗论怎么操作都不能降。出现的这个故障,我没弄明白究竟什么原因引起的,自己搞定只把车去4s店检查维修。进店后服务顾问询问来意已经出的问题,登车辆息后把车开进车间交给机师傅。
师傅详细询问了一些车辆状况,然后始拆驾驶室门。
现在就让女司机来给大家详细的析一引起故障的因素:并逐一进行排查:
①可是车窗控制束(紫色花)断,于把A柱的线束保护套扒下来,将捆绑线束的胶带隔开,用手拉拽线束试图确认线束是否了。着这举动制止他“一扎捆绑在起的束中,拉拽其中一根并不断定这跟是否断开,还有可能因此把原好好线给拽断。 并建议他可用万表测试线束通的还是断” 。然后他听了的建议用万表测试线束好的。
②经过检查车窗升降险丝,确认险丝没问题。
③ 万用表检查各个线束以及插头,检查后现线束和插都没有问题。
④ 检查副驾车窗控制单元 ,认为副驾驶可以单独控制降说问题出在副驾驶。经过检查确副驾没有问题。
⑤检查主驾驶车窗升降控制马达,用螺丝刀把手轻敲马达,竟然奇般偶发恢复了常,但大多数还是能控。师傅找一插针相同的达替换后前两个门恢复正常,但因为配件匹配能控后面两个车窗。然后将新达的控制单元替换原车的 发现可以控制前了。这说明故障是“车窗降控马达”上的达没有问题,而是其中的控制单元的问题。
然而大众配件马达和控单元一个整体,要换就要购买整个配件,配件价格393元。因为这个件不常规件,仓库里没有现货,只订货。朗逸原本就常开就把车丢在店里,等件到以后再更换吧,没办法了。
📢确定原因:过各种排查,确定个车窗无法降的原因是“车窗降控马达”中的降控单元问题,需更换这个件就可以解决了。
另外朗逸硬塑料件较导致异响,我的也未幸免,经过这十几年以来使用,我认为朗逸总体表还是错的,发动机变速刹车统等,除了换润滑以外都原车未动过
📒辆出故障后不要张急躁,要静下心来慢慢一个原因一原因查找。找到根源就可已最的损失解决问题。检查和维修程中要一脑的维修工的,要自己动脑子想一想,可会发他们操作竟然不最合理的。#清月“朗”,“逸”起创作#
