前几天驾车行驶在路上,仪表盘右侧转速表内突现三个故障灯闪烁(分别为 ABS/侧滑灯/胎压灯),让我有点懵。 刚开始我以为是胎压有问题,后看了下随车的胎压监测数值反馈的数值为一切正常。只好电联了店里的师傅,给出的答复很有可能是胎内的轴承转速传感器(俗称ABS传感器)出现问题,导致这个故障灯体现,因四都有独的传感器,如想知道确切的那传感发生故障,需要往店电脑检测后方知究竟的原因。
时也咨询了这个故障灯出会不会影响到驾驶全,给出的馈是,会影响到刹性能,不建议急刹或跑速,需及时进店进店检查问题,避免产生安全隐患。.
还是那句老话,故障生不可怕,可怕的你对故障视而不见,在安好手上的情后,就立前往店家检查这个ABS故障灯问题。
进店后师傅帮忙用 电脑检测后,故障码为(左后轮转速传器 路电故障)。 从此判断为传感器损坏,需要更换。
这里补充些,此类故障灯出,并绝对就是传器有问题,有可是以几个故障带来的,别为(ABS泵 刹车油 控制元 险丝等)。此类故障灯为集成很多附带件。以别被误导,需要检测后方知究竟是和问题。
左后ABS传感位于胎内轴承置,有举升机的协帮忙话,需拆卸轮胎即可更换新的ABS传感器,拆装程也简单,几分钟即可。
拆下的 传感底部置有些锈蚀迹象,我也上咨询了相关原因,据说雨水或洗车后产生现象,从而有可导致传感损坏。
文中到过,此类故障灯出现后,不定就我文所提到的传器问题,也有可能其他问题,至于到底是何问题,这个我们就需要交给专业人员操作检查方知。
至于这个究竟是怎么坏的,有可是水,也有可能是磁化,至于究竟是怎么坏的,我就知道。
