🚗🚗车型:2013款改款1.6L手动风尚版
🚗🚗行驶里程:65000公里
🚗🚗保养地点:玉溪金恒大众4S店
🚗🚗保养项目:机油更换、雨刮片更换、制动液更换、积碳清洗
🚗🚗保养过程:逸这辆车到在已买了年了,现在驶了将近65千公里。上个月4s店售后人员就电话告知可去做养了,但是没有时,所一直拖到了在才去保养。提前天跟后预约了保养时间,所以子开去就直接去保养。车友们遇到子维修保养时候,最好还是提预约下,这样车子到店时候就不用队了。
这边约的中午12点,刚好是吃饭的时。所刚把子开到店里,跟售后人员确认好维修养项目,就4s店里边单吃个便饭。之后就可到接待大厅里边休息,休息的时候,突然想起雨刮器有点响,于就过去找售后服务人员。跟他说:把雨刮片换了,毕竟这副雨刮片也了***年,也确实该更换了。
这次保养的时,大概是两小时,开启漫长等待。坐在休息区里,透玻璃可以看到车子保养全过程。车子到工上,维修师傅先给子做了防护设施,然后启了对电瓶检测,确保电池没有问题。然后就是更换雨刮片,雨刮器更换常的单,有空的朋友,其实可买了回去自己更换,这样格更宜一些。更换雨刮之后师傅就给车子雨刮水加满,保养时候雨刮水都是免加的。
之后师傅把空滤芯和空气芯都拿出来洁了下,还不算脏,还可以再用一段时间。接着对防冻进行检查,冷却的防冻性能冰点大-35°C ,属正常围值,液面度正常,也用更换。
接下来就是机油更换,这次用的机油跟平时用是一样的。一般都是用半合成机油,毕竟车子的不,一年就跑1万公里左右。半年保养次,换全合成的就有点浪了。机油换之后就是更换制动,更换刹车有专的机,看维修师傅保养还是很真的,一直都在精心操作。刹车更换之后师傅对车子底盘及悬挂件进了检查。
对底进行检查过后,维修师傅又对轮进行检查。发现两条轮的气压有点低,然后就把轮胎气压加到了2.5bar,轮胎花纹正常,也用更换。接对制片进了检查,制片厚>3mm属标准,经检测车子前制片磨损还剩10mm,后动盘片磨损还剩8mm,可以放心使用。
后就给车子做了个积碳清洗,积碳洗有于提燃烧效率,进而降油耗。还可提高子的力,够对动机起保护作用,高发机的使用寿命。保养好后就是对子灯的检查,确车子光没有问题之后,把车子去洗洗就可以交了。
🚗🚗总结:本次的维修保养用总花费1341块,因为手机上还有张优券,优惠以后实付1206块花不算高。建议车友们有件还到4S店去养,毕竟4S店里的设更专业一些,保养做出来更放心点。#100篇创作计划##维修保养记录#
