之前弟弟买的朗逸新锐新逸版,这款车该有的配置都有了,唯一要吐槽的就是没有倒车影像,在这个汽车发展迅速的时代,我们需求也越来越高,没有倒车影像觉得很难受,所以我们决定要加装个倒车影像。
提车的时候销售跟我说这个车没有倒影像,要不要考虑加装一,费大概800左右。价格是还可以,随后便咨询了下加的是么内,告知就是加一根车摄像头,原车留有倒车影像的接口线。后来自己也官网上查询下车型版本确实如此,原机自带接口,那对我这操作手来说,这样的加可以自己和朋友操作的嘛,没必要花800,因为地主家也没有余粮啊ᥬ🌝᭄ᥬ🌝᭄ᥬ🌝᭄……
因为觉得原厂车机还是挺的,考虑换车机,只需要加装倒车影像就可以了,所以购了套倒影像摄像头和线。套餐价格在300元左右,这个价格还是挺香的哈,剩的500装完去干饭,嘿🍚⚔️🍚🍚⚔️……
切准就绪,那么就开干吧,当然了,先要将教程完,有了教程心里就有底,撸起袖子加油干。
1、第步,拆卸仪表盘护板,这操作难,要借助料卡板,大众的装配合好了,导致们都敢去拆,每次听到扣啪嗒一声觉卡扣坏了,其实并没有,不过拆卸过程中还有点划伤,虽然不显,但还是有点心痛,如车友想加装,建议找4S店专业人士,如果仪表盘护板坏那就得不偿失了。
2、第二,埋,这操作是不,但要做到观还有些讲究的,我们将线穿仪表内部,然后从A柱穿到门槛位置,将线埋在门槛护板里,接穿过B柱直接到C柱后面。
穿到后背箱后面就单多,接来就将后箱盖盖板拆卸下来,这里也是要借助料板,将盖板从卡扣里掰来。
然后开始走线,这里走比较单,扎带把线绑后备上就可以了。最后就是将原先把后备箱拉手拆掉,换成新买带摄像头一套就行。
3、第三步,调试。先不要急着将护板板装回去,得先测试一遍,如果回去发现能使那就尴尬了,所以试很要。
怎么样?友,效果还可以吧,能够常使,挂上倒挡就自动切换屏幕了,可以看到后面画面,大功告成!
4、后一,复原拆卸护板,这一就是将原先东西回去就好了,装的时候要注意卡扣的声音,当到卡扣吧嗒声,表示正常入位。复原后当然还要看这功能不能常使,检查一下埋线是是有露出的地方。让我们起操作一下吧。
效果还不错,画面还挺清晰的,还带有车辅线功,左角还有倒车示。还是挺意的。
总结一,此次的费:材料费300左右,但后面干饭花了600,哈哈,不乐在其中。如果车友想加的还建议去4S店找专业人士,仪表护板那里确很难拆,稍有不慎就拆坏,那钱就了,成本就上去了。
装完倒车影像后,倒车可以看到后面全部,比倒雷达方便的,这影像可以看到路面,所以不怕面上矮的柱子,方便了多。
倒车影响还有辅线,对于倒入库及侧方位停很有帮助,们在上上试了下,辅助线跟车身挺贴合,车身完美入库。
车防碰撞预警挺灵敏,当们测试后面放桩子时,倒影像出尖锐的声音,并且画面出现大的红的感叹号,还蛮灵敏的。
这个车影像我们挺满意,搭原车使用,使车子又上了档次
让我们一起享受驾的乐吧!!!来🎊🕺🕺#100篇创作计划##朗逸秋季用分享#
