#用车感受#
车型:大众朗逸
行驶里程:45000公里
这篇帖子的主要内容是讲讲怎么更换空气滤芯。和空气滤芯的主要作用是什么?首先我们聊聊空气滤芯的作用。空气滤芯属于动机重要置。它是在动机火时滤空中的灰尘。减少颗粒进入动机。延缓发动机的磨损。很人会把空气芯和空调滤芯傻傻不清。其实简单,空气芯是对发动机空调芯是对于车人员,这两都属车辆易损件儿,基本上都是1万km左右更换一次。当然也可适当提前进行更换。
,选购建议
空气芯的话,市上有多牌子,不还是建议大选择牌子。这里就不说具体品了,避免打广告。空气滤芯的价格不贵,一般就是五十块。这里就不要贪便宜,去购买三产品。毕竟无产品的过精度没有正品的好。造成动机损,那就得偿失。我在店儿里面儿购买。这空气芯的话是79块钱。网上品牌的话是39差别有的,但是之前一直都是店里换的,对于这空气芯儿还是比较信任。所以一点就无谓了。
二,更换时间
空气滤芯的更换时间,这个要看行里程或者是空气的量环境来选择更换时间儿。常情况下1km左右更换一次,如果空气污染比较,那就选择6000km左右更换一次。具体的话没有准确的时,这要看人的车环境。我是1km更换一次的。
三,如何更换
空滤芯于发机舱部,以需要打开动机引擎盖。嗯滤芯的盖子有七颗t25的螺丝,选择使用T5螺丝刀来把螺丝取下,固定螺丝一共有7个过我们只需要取下其中六颗就可了。拧出螺纹即可,不用完全取螺丝。然后取下旧空气格跟新来对比一下。区别还是蛮的。灰尘比较多。接下来就把新空气格放进子里。
更换完的空滤芯之后,开始可能油有点,这是个人感觉。在行了五公里之后,耗就恢复了常。整个过程花费半个时的时间。更换起来个人还是感觉比较单的。看完之后空滤芯学会更换了吗?#ALL IN计划#
