#改装#
改装是一种热爱,上次发帖以后很对朋友问我改了哪些东西,找了找图片大致跟大家分享一下吧,最开始我只是想简单在外观上贴一些贴纸,但是后面担心轮毂必须换,原厂太小这很气,但是由兜儿里没有内,媳妇也同意,所以换轮毂计划就一直搁置下来。
直到媳妇自己开把轮磕碰到了马牙子上,轮也给干报废,我没有责,而一个的安慰,这机会终于来嘛,因为轮坏了,一时伙用了车很麻,然后在我得三寸烂之舌下,媳妇终同意我换毂的想法,给他说换一套更加结实的毂,面第步就选择毂,因为我又不想花太多钱,于就在某鱼的手平台上,哪些别人拆来的拆车轮,毕竟价格宜,但是选择这些拆车轮,也要注意自己识别,是否存在修复过,也要过沿途宜。
,对于择轮上,个人建议是,尽量去选择些原轮毂,毕竟原厂轮的数据更贴合,加上工艺量更有保障,原厂毂的数据,比如中心孔这些,同品牌基本上都是相同的数据。
这款轮就是众高尔夫GTI的个原18轮毂,样式是非常运动,跟星空朗逸外观非常搭配。
这个毂的数据是225/45R18,其实对于改轮毂数据来说,一般比原大轮大一号是合适,因为轮毂胎过,对刹车性能个方面都有一影响。
毂换完以后,一般原厂避的高都会比较高,一般都是4到1的距,相对来说毂外都比较运动同时,悬架高也不太看的,一般都需要更换短簧或脚丫避震来降低高,俗话说一遮百就是这么来。
装的避震相比原厂避震,簧的度可调节,就比如博德这款避震,支持32段可,基上都达到个理想的车姿态度。
车身降低以后,外装饰件的话,再增加一个唇和翼,这样看上去就更加运一些。
