#朗逸秋季用车分享#
#100篇创作计划#
🎙️🎙️前言:
秋季,是热与凉交替的季节,这个季节由夏天的雨湿热开始向秋天少雨干燥气候过渡。 民甚至有这样种说法:“温由热向寒转变,养生也应从“养阳”转向“养阴”。”回头来看,养车何尝又不这个道理呢?都说众汽耐造,但也要注意合理用,按时保养,下面将分享一下爱车朗逸的秋季用车技巧❗️
🍃【型介绍】🍂
🚗爱车型号:2019款朗逸Plus1.5L适版
🕙购车时:2019年12月12
车身颜色:雅金
🚘力排:EA211➕6AT
🚙落地价格:12.4W
驶里程:三五千公里
🛻车辆用途:上下班➕自驾游
🚘【用车享】🚘
1⃣️ 多跑速减少积碳
有的主经常会在冬季抱怨自己爱车速慢、急加回火、启动难等象,其实是你们的爱车气有可积碳,所啊,秋季时就应该对气多做检查,看是否存在积碳现,或则跑高加油,最加一瓶燃油宝。
2⃣️ 美容爱车必可少
秋季早上,露水较多,车表往往潮湿,如果你的爱表面有明显剐痕,应及时做喷漆处理,以免剐痕部受潮而锈蚀。如果刮痕面积不大话,自己用补漆笔是可搞定。换季之时,最好给爱车表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜一系列美容养护。
3⃣️勤于察预防爆胎
在夏季,由气温,要常检查轮胎气压,切不可使轮气压高,否则会有爆胎危险。而到秋季,由于温相对较低,轮胎就要补气压,以使其保持定的压范内。同时,还应检查轮胎否有剐痕,如发现破洞要及时更换,避免跑高。橡在秋冬季节易变而显得较脆,导致胎易漏气,直至扎。
4⃣️防冻液体拒绝水替
般车主喜欢夏季自来水来代替玻璃水,但防冻液可千万能用自来水来代替,在天渐凉秋季,如果能及时更换车专的防冻液,旦遇到温度骤降的天气,极有可影响到汽车冷却系的正常工作。
5⃣️刹系统勤于检查
需要注意是制液是否够量,品质否变,需要时应及时添或更换。制液两年必须更换一次,要常检查制动统有变弱、跑偏,制动板的蹬踏力是否有变化,必要时清理整个制系统管路分。
6⃣️秋季空调更要保养
夏季天气炎热、气高,车空往往负荷运转。另外,由于夏季雨水较多,如果汽途径涉水路,那么会致使空调冷凝器部沾染许多泥沙,时间久就会使冷凝发生锈蚀,从而缩空调使用寿命。7⃣️风玻璃记得霜
进入十月份后的深秋,气候逐渐转凉,温较时会出现白霜。所这个季节要别注意挡风璃下除霜出风口出风是否正常,热量否够,如出问题,要及时解决。
8⃣️蓄池关键看液
在秋季,爱车蓄池的极接处是容易出问题地方。我们自行检查时如果发电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,这些色氧物会引起发机电不足,使蓄池处亏电态,严重时还会引起蓄电池报废,或者动不车的况。
🎙️🎙️用感受:
认为了以上我的秋季用分享之外,像雨刮片的检查更换,车除尘要经常做啦,内饰清洁消毒啦都是必可少保养,我的思想就:三用车,七分养车。两者相辅相成,养车目的终也为了更好的全用❗️❗️
