#100篇创作计划#
车型:大众朗逸
行驶里程:5500KM
前言:
前段时间在用车的时候发现空调自己打开了。就是在我自己把它关掉之后,它自己又重启了。当时我以为发生错觉。后面就又把它给关掉了。再后来几天时候行驶程中是突然的自己打开空调,这一次相信没有错了,所以就到4s店进检测。跟售后师傅说了这种情况。刚好之前售后师傅接待了款同车型,也是空调自打开过判是空面板问题,需要更换。但是店里没有货。需要,先订货。然后就先回等待。
为什么空调会自己打:
这个我店里问了一售后师傅,他们说可能车辆驶在簸路段的时候,由空调板的配位置没有别合缝。也可能是空调面板里面儿的问题,所就导致了空会自打开。之前那个比较频繁,基本上路面平的话就会自己打,我这个的话还好点儿,就自己打开一到两次。在我们找到问题,所以说直接更换它就可以。
到店更换:
经过周的时间,后告诉我空控制板已到货,可到店更换了。由于星期天,我比较懒,所等到10点才去。车辆比较,所说排队也排到了下午两点钟左右才开始换。更换空调板的度还比较的,师傅一子就把旧的给拿出来了,然后把的给上了,最后再用电脑。对程序进行调试。然后再测试新的空调面板功能。又去试了一车,看会会发生自己开的况。后师傅说这零件改进的,应该不会再有自己打的状况了。
测试功能:
装之后又测试了一出风的功,看是不正常,由是手空调,所以要试一。看出风位置不是跟指示位置样?过测试一样,那就可以放心了。
花费况:由于是质保期以内,所以说是没有花钱,免更换。如自费话,那就需要五六块钱。
总结:
车辆发生问题的时候,们一要到店进行检测,保期的话尽量是到店里,因为有些部件儿如在质期内是人为的损坏的话,是可进行索赔的。这样子的话又可以省下来笔钱。
