用车分享
开了六年的朗逸依旧坚挺,如果你问我为什么能把朗逸保养的那么好,我会回答你你——在冬天,一定要注意爱车的保养!
🍃暖风系统
众所周知,暖风系统能否正常工作对冬季无疑是非常重要的,虽然暖风统比空调系结构单,但是在停用一夏天后,也会出现故障。
以在冬前试用暖系统有无热、风机运转有无异响、风管是否畅。有时遇到暖风水管中防冻长期流动,凝结塞了循环管的情况,虽然不影响行车,维修起来却分麻,有问题定要及时到专业修理厂修理。
冷却系统
冷却统故障是导致发动机故障头号杀手,更是占到发动机故障总数的60%左右!般情况下,车在换季时应清洗养一次,正常行驶每6月~8个月洗保养一次,或遇水温过、漏水、开锅时清洗保养次。
清除致发机过热的痕迹和水垢,防止有害腐蚀生,避免并止密封件和水箱的渗漏,彻底更换旧的冷却液。
就防冻液选择而言,冰点越,无疑防冻的抗冻性就越强。目前场上防冻液冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等种规格,选择的冰应比在地最低温低10℃上。
🎋电系
电瓶对低非常“敏感”,低环境蓄电池电容比常时的容量得多。汽车蓄电池多为铅酸电池,在严寒的环境里往往会因受冻而降低功效,可采取当措施为蓄池保暖和充。
🍄润系统
在冬季更换机油时定要注意选择合适黏度,不同黏度级别适用不同环境温,如选择当,容易成汽发动机启动难,甚至无法启动问题。
在润滑系里面机油会反复复地动润,很易会带有机件磨损金属末或灰尘等杂,如及时理,这种肮脏的机反而会加速零件间磨损。时间长了,滤后机油样会变脏,时间一长就会润滑统中形成油泥。因此,在辆行一定里程后,车主就必须为车辆更换机和机。
🌷分享小结
希望每个车主都能这个冬日和爱车一起出行忧~
#冬季车小技巧##逸#
