🚗车型:21款朗逸1.5L自吸
📖变速箱型号:AQ160 爱信09G/TF-60SN
OEM用油规格:VW G 055 540 A2
🛞行驶里程:60000公里
🔧换油模式:重力换油
🧰换油次数:首次
件号:G 052 540 Z2
放油螺丝与一大众用
▲ 备工具:
上汽大众变速油 + 马滤芯 +马变速垫 + 放螺丝
▲ 举车辆,拆卸动机护板后拆卸放螺丝,另一人使用筒接。
▲ 放油段时后,继续拆卸“溢管”,可以到油已经黑了!此时共收集液1.5L。
▲ 始拆卸油底壳螺丝,准备接油。所,之后放出少油就没法计算了。
▲ 底壳拆卸后,可以到内的阀体及滤芯。
▲ 开始洗油底壳及磁铁🧲上的屑。
▲ 准好油加注工具,将变速油加桶内。
▲ 使用专连接连接桶跟底壳放油孔,并开始加油。这里使用泵加压的方加注,大概10多钟就加注完毕了。
▲ 加注完毕后拧上放螺丝。
▲ 动发机,踩下制踏板后切入各个档P-N-R-D-S,每档位停留5-10秒,最后停留在p档。
▲ 使诊断脑确油温常后查看油,一切正常后上紧放油螺丝即可!
【经验总结】
1、次花:
ATF¥624、养护套包¥120、放螺丝¥30、工时¥200
2、相应扭矩:
溢管 2牛米、油底壳固定螺丝 7牛米
滤芯固定螺栓 11牛米、放油螺栓 27牛米
3、变箱油:
初装油7L 、重力换油3.5L左右
4、液检查方法:
•动发机,踩下制踏板后切入各个档P-N-R-D-S,每档位停留5-10秒,最后停留在p档;
•使诊断仪读取交速箱温在 35-45°C之;
(正常驶状态下油偏高,此温下检查会少0.7L左右);
•举升辆,拆卸放螺栓,观察否有变速箱溢出况。(开始会呈圆柱形直流,稍微有一点变细、飘、连续时刚好,呈现滴状时其实有些偏少)否则继续添加至有交速箱流出为止;
•油偏少,造成压不足,严损伤变速箱;
油过多会产生量气泡,油封漏油;
可稍微一点,但绝对不能缺少‼️
上是次变箱油更换全部过程,操作过程其实很单,师傅并没有打矩,直接感油底壳温度判断油,所经验确实很要啊!
希望对有需要的友有帮助!
