发表于2023-12-12 08:43:00回复0浏览 13
朗逸自吸车烧机油及时检查确认问题以免对发动机造成更大的损害 2010款朗逸自吸车型在行驶26万公里后,每1000公里消耗大约1升机油,那么这肯定是不正常的。这种情况可能是由于活塞环磨损导致机油进入气缸与燃烧,或是由选用机油于稀导致机油消量过。 般来说,自然吸气动机烧机油情况并不常见。然而,如你的辆出了这种情况,可能因为活塞环损或门油封泄漏。这些况下,机油会进入缸参与燃烧,导致机油消量增加。 此外,如果油分离置效不佳,机油废气中液体机油无法被有效分离出来,会随同机油废气一起进入燃烧室烧掉。 建议你定期更换机并保持机油清洁。对烧机的问题,可尝试使用PNF修复剂来洁疏活塞环卡滞问题,机油清洁冷油泥疏通回孔,这样可避免修发机。 总之,对于逸2010自吸型的烧机油问题,建议及时检查确认问题,以免对发机造成更大损害。
