#100篇创作计划##冬季用车,与朗逸同行#❤❤❤❤光阴似箭,时间不知不觉中已经到了12月份,气温骤降进入了寒冬!进入冬季,我们应该车子检查,确保冬季安全行车。16年我买车,虽然我里程数不多,但是八年车过程中也总结了多的车技巧分享:
🌺🌺①首先应该检查的就是电瓶了,冬季气比较,电瓶比较易亏,一般的电瓶使用寿命也就2到3年,对于达到使用寿命的瓶可提前更换,避免关键时刻不着火。对长时停用车子,可以把电瓶拆下来,放到度高点的地方。车的时候再装回去,虽然麻烦但是有利于瓶的维护!
②防冻液,防冻一般况下年更换一次。北方比南方气温要低很,南方一般冬天用防冻跟夏季用的别不。但北方有必要更换冬季专用防冻,毕竟北方气温低可达到零下20摄氏以下,不同品牌的防冻液好不要混合加!
③车机,冬季气温比较低,需要注意的,发机机是否合发机!机油是燃油车心脏,虽然冬季没有电车池那么脆弱,但是动机需要机油润的!动机怕冬季,但机油却受气影响,因此冬季要使用冬季机油。这里推荐0w开的机,我朗逸使用的就是0w-40的机,保持机油好的润滑和性能,并且按定时和公里数更换机油,定期做保养。
④检查胎:还有开的时候如果温太,车子可以热个一两分钟,使车子的零件充的润,这样可以延长车子的使寿命,气温太低话也可以边走边热,不大脚踩油就行。冬天轮胎要定期检查防止老开裂,我们可以备个胎压表,检查四轮胎胎压,胎压高抓地力变,制距离会变长,容易生安全事故。胎压低,胎容扭动变形,生爆!
⑤气候环境,谨防湿滑冬季气温,经常是阴雨天,别是湖南,早上经常会打霜,城里路洒水之后,湿滑易结冰,容导致辆打失控。所以冬季用一定要控制速,冬季刹制动效果也,所一定要保持足够的车间距,避免急刹和急转弯时刻注意防滑安全行车!
⑥玻璃水加注,玻璃水也是车时比较常的消品,定要择合的防冻玻璃水添加,不能直接加水,然气低的时候直接会冻住,雨刮器也我们常要到的,冬季雪停的时候可以把雨刮竖起来。这样可以防止第天雨刮器玻璃上结冰冻住!如果雨刮器玻璃上冻住,不要用力去扳。只需要启动车之后,可开暖对着璃吹会儿就行。雨雪冰冻天气停车之后也可在雨刮器下垫一张废纸,有效防止雨刮器跟玻璃粘连到起!
⑦雾天行技巧:如果驶时上大雾,此时应该立即打前后防雾灯、近光、示廓灯来高能见度。需要注意的是,要避免使用远光灯。因为远光灯乎是水平射向前方,浓密大雾会直接将光线折射回来,使得能见反而变得更。除此之外,遇上见度别低情况,在保证安全原则,可就近减速驶雾区或者到服务区安全地方暂避。
★★★★★总结:冬季行一定要注意全,上该检查的地方一要经常检查!每次车前可以围车子环绕车检视一遍,在雪的时候一要减慢行,冰雪面比较滑,动距变长,容易生追事故。在有要的况下可以更换雪地胎或加装防滑链。总而言之,生命至上,开慢点,安全第一!
