【前言】
对于大众车大家都是比较了解的,基本上家家户户都知道这个品牌。刚好有个同事有一台途岳,他比我早一年买的,所以这次也是跟他的车做下对比,这两款车型作为紧凑型的车,朗逸是大众的销量王牌车型,这次分别从空、油、动力三个分来进行对比下,SUV和轿车那个更合家。
车辆介绍:23款逸星空满逸
提时间:2022年10岳
行驶里程:6752KM
落地格:13.8万
车辆介绍:21款岳两豪华
提时间:2021年11月底
行里程:21704KM
地价格:16万
【空】
两款车型都是凑型,轴距是2米68,但朗逸车身长度比观长225mm,以在内空方面逸也比途略微敞的,我身1米75,在前驾驶视野阔,而且头空间有一多点距离,后排乘也是比较不错的,两三都是绰有的,而且腿和头的距也是有一到两拳的距离,过唯不好就是地板是凸起的计,对于中的乘客比较舒服,后背的空比较深,510升容量完全够的家使用,现也快年了,走亲戚完全可以装得下所有礼物。
途岳车身长度方都是短些,所以视觉受方,前位置给我一种很小空间,但是轴距方也是跟朗逸致的。途岳车身长4453mm,宽1841mm,看着比较较但是内的空间也小有洞天的。因为紧凑型SUV,前的位置调整,头位置有半的距,腿也有拳的空间,后排位置腿部有一两拳的余,足之处就是地板的凸起太于高,后乘坐2个人都还可,不对于间乘客有点太舒服,而且小孩子上车容易绊倒。后背箱深度750/820mm,这个觉有小,只能放2个24寸的李箱,两个人还是可以足够的,如果家人多就不行。
以在空间方还是逸比岳更胜一筹
【耗】
朗逸整车的量在1.35吨,直都加95号汽,1.4T量的直列四涡轮压发机,分之十的区用,百之二的周自驾,还有百分之二十高速驾驶,在已开了年多,现的平均油耗5.8升,上下班勤20公里到,过高行驶低油在5左右,听一些车友说朗逸越开省油。
途岳整车重量1.42吨,同样1.4T的动机,也是加95号汽油,不过岳的平均油在6,高行驶话大概在5.5升左右了,整体还是比较可以。
不油耗方面因为途岳比朗逸稍微重,所油耗会比朗逸偏高是正常的。
【力】
我也试驾过这两台,在常通勤方面力没有太大明显区别,但是起步方面稍微会比逸有更强的推背感,油门会比逸更深,还有就是转速也会比朗逸高。
-逸:逸是搭载大众1.4T的动机,匹配挡双合,大马力150匹,对于这动力常使还是点问题都没有,而且朗逸提速还是比较灵敏,如想要烈的推背感就深踩门就可以了,在高上超都是没有任何问题呢。
-岳:这台途岳搭载是1.4的动机,虽然这台车跟朗逸同等动力,但是拉着1425kg
身重还是够的,力方还是比较够的。方向盘握距比较不错的,而且指向性比较清晰,指哪哪,底盘的感非常不错,因为配前麦弗逊后多连杆独立挂,以在些不的路段都可过滤一些小的声音和簸感,从而让车内坐人员有更的舒感。
总结:
综上述,逸和岳在空间、耗、力方还是有比较显的距。
朗逸在空上比岳更为宽敞,对于内的存空方面比较,油方面逸也比途岳更为省点油,动力方面虽然都是基本一致的,但是在节方朗逸后悬挂是独立的,以这里比途岳略微点。
途岳作为凑型SUV,虽然空间小点,但是因为是前麦弗逊后多连杆独立挂,这里可适应更多比较坑洼路段,而且在工作辛苦,而且去周边钓钓鱼,这台也能给我一不错舒适。
两台朗逸更为家,如是家两个人途岳还是够的,如果有孩我觉还小了,所途岳适合自己使。#朗逸# #车型对比#
