买车是用来方便和提高自己的工作和生活方便快捷的,当然可能这样那样的原因(比如长途出差或者出国旅游等等),有时候车子会停在车位或者车库很长一段时间,我的老朗就碰到过这种情况,这对车子的伤害其实是比较大的,车子其实不怕开就怕停,多车子由于长期停放,会致电池缺电法启、轮缺气变形、刹车锈蚀抱死、仪表故障全亮各种故障问题,严影响子的使用寿命,今天就和友们聊聊我如何避免这些问题对车子成的损耗的?
爱因故停放,前最用车衣把汽罩起来防止长时间遭受风吹日晒,这样可以防止车漆和轮胎老化,但使车衣时需要注意:因为车辆处于个相对密闭通风环境,经历雨水或潮湿天,尤其夏天太阳照射,处高温、高湿环境,汽车属部件很容生锈,车辆密封不严还会成车发霉,对内和电子元件害很,所要定期让家里人给子透透气。
爱长期停放刹盘和刹车片可能会因为生锈导致抱死,以长期停车应该将刹放,配置碟刹辆即使抱死能开,但置鼓刹车辆抱死后可能会出现踩门不走的情况。配置鼓刹辆可开刹静置夜,第二天晃动刹,查是否有松开迹象,实在行就要到店检修了。
当辆长久停车成亏不能动时,一般都是系保险公司,车险都会有附赠的免费救援次数(包含搭电服务),险公司会把单派送给你附近的救援车辆,解决亏电问题。可以就近找其他车主互助帮忙,临时解决辆亏问题。当然也可请熟人搭个火或者自备个应急启电源,但质必须合格,否则有可能造成汽车路短,那就麻烦。
停久的辆尽把机放空,防止路堵塞,我们知道车停放久了,各个轴承、齿轮、缸活塞表面机油都可能氧化变和凝结,这时候动车辆,各金属零部件之间就会出现干磨的况。对车辆件的损害是常大。
如果停超过个月就要定期挪动下车辆,让胎受力均匀,以防止轮胎变形;胎一般正常驶5到6万公里不成问题,但若久停不,轮始终一个方向受力,会成胎壁出现龟裂,致缓漏气。在无压的况下停放一月,胎就废了。
如确实需用,汽停放两个月基本没问题,但好不要停放年以上,车辆长期停放对的损很大,就像人一样长期不运动肯会生病的,好还让你爱车常动起来吧!#上汽众#
