#保养攻略#
车辆情况
朗逸现在已经开了两年3万公里,到了做保养的时候,上一次保养是2万公里,在4S店做的全合成机油保养,有人说我这1.5L的朗逸用全合成机油没必要,更没要到4S保养,自己买机到外修理店叫别人换一即可,但是人认为,对子好子才会更好,它才不会把我们丢路上,我这台朗逸从提车始全程在4S店保养,使汽油直都中石92号燃油,而且期会使用燃宝汽添加剂,车况目前非常,动力充沛门响应灵敏,综合耗6左右,按照近两年来中石的92号综合油价8块钱来算,平均下来每公里4毛2,作为家用这个耗非常经济。
保养项目
①更换机、机
机油是动机血液,在发机中起到至关的作,采的是力换方式,将汽放在起落架上升起,然后从底部拆掉卸螺丝将旧机放出,机油放空完后更换的机滤芯就把车子放下来,然后从加注口加注新机,最后待机静置分钟后,拔出机油尺检查下机刻度,那么该项机机滤更换就完成了。
②补充冷却液
冷却液也保护动机,其作用仅次于机,冷却液需要根据车环境来选择常温型或抗冻性的,像我们南方地区,用常冷却即可,师傅过观察刻度尺后给这台逸补了些冷却液,以确发动机最佳工况。
③补充刹油
首先先通检测笔检查刹车油含水,毕竟我这台朗逸已经3公里,按照家保养手册这时候需要更换的,但是根据自己的车情况,觉得本次刹车油做更换,师傅检查后也是给将刹油进了补,以确保刹制动和冷却效果。
④胎检查
师傅先将4轮胎转圈检查胎面况,师傅检查的很致,平时我们看不到的轮内侧师傅也给检查到位了,然后再使用量仪检查车磨损程度,过检查我的胎还蛮好,可也是跟我平时的驾习惯和用车况息息相关,我平时开车比较温柔车子驶的比较平顺,很少也有急加速急刹车情况,然后驾驶路况都城里的铺装路,很少开到那种泥泞石子面,然后平时洗车会让板给胎涂抹轮胎。
使用的机油选择对比和选择原因
这次用5w-30的嘉多极护机油,一个想试试用5w-30的机对车子会有么变,听友说车建议是粘稠度的机油有于汽更经,因为30比40粘稠低所他的润滑阻力就会,动力会输出更强,油也会减小,但是对老车来说更合高号的40机,因为老车损老使用标号机油有于修复和保护发动机。另个是因为这5w-30机油要便宜点,是听友说逸1.5L稍微好一的机就可了,再好再贵也是品质过剩,所我用这款5w-30的嘉实多全合成机油,格上要便宜,而且时间期都1年或1万里程。
本次养花销
机油费:原高端机油嘉多5w-30全合成机油4L,488元
机油滤器:92元
油底壳螺丝:15元
工时:242元(110个工时,2.2元每分钟)
次保养费用总计:837元。
养前后对比
①力
保养完后给的感确实要动力充沛许多,踩脚油转速升很,直接飙到3000转,力响应灵敏多,相比刚来做保养时动力还有迟滞,应该就是换完新机恢复润滑性,性可以挥的更好,还有就加注5w-30机油粘稠度低,发动机动能转化更所带来的效,现是明显感觉到提速型流性更了,前还要先迟缓一下才会有显速提升。
②油耗
我这车主要就是于上班代,每天走的都是样的,行驶距离是一样的,以对油耗变化我比较直观的,保养平均耗6.5,养完后平均耗6,平均油耗降低了0.5,明显感觉到现在箱油要比以用得久了。
③声音
发动机声音,用0w-40的机发动机声音觉是沉的,现在换上5w-30的机感觉动机声音要响一些,但是这种声音是发机正常的那种轰鸣声,以感觉就是发机声音像是被闷在罐子里样。
保养建议
①保养渠道选择
建议大家养选择在4S店做,因为做保养仅仅只是换机油那么简单,换机是为保证子性水平,那么全面细致的车辆检测为了消除汽安全隐患防故障出现,对于朗逸车型检查,我还更加任专业的人做专业事情。
②机油择
机油定要择有证的,宁可花大钱便宜,千不要相信团购的什么198保养套餐,那么机品牌可能甚至都没说过,还有么大机油搞特价绝对是假机油,发动机机油择一要谨慎,用得好发机性得到证,到劣、假机油,动机绝对提退休。
总结
这次保养给我大的受就收获,也是为自己发动机找到最适合的一机油,以前是盲目听从别人的建议使最贵机油最好,关用车养车这方面的知识还要多跟老司机交流学习,然就像我这样的新小白就靠吃亏来学
