车辆在行驶过一段时间之后,挡风玻璃上就容易产生油膜,导致雨刮刮不干净,很多车友会以为是雨刮有问题,其实不一定。油膜对驾驶者的视线有很大的影响。会对我们的行车安全产生隐患。所以每隔一段时间需要定期清理一挡风璃上的油膜。那膜是怎么产生的呢?很多友可不知道。在这里跟家聊聊。汽玻璃上的油膜有80%的原因是因为汽尾气。因为辆燃燃烧不是充分。排放尾气空气就会产生油膜。慢的附在挡玻璃上面。还有就停在树下。或是停厨房排气孔边。时间久玻璃上面都会产生膜。天气比较好情况基本上看不到。在雨天的话就会别明显。因为雨刮会来回摆动。有油膜的地方,雨刮是刮干净。所说需要我们期手清理膜。
在使油膜去除剂之前,要用清水清洗璃表。保证玻璃上面没有灰尘或者是子。
在使油膜去除剂之前先胶带把玻璃分为,做小实验,一使用膜去剂,边不使用。看等会儿清洗完毕效果怎么样?清水洗完辆玻璃之后,可以直接喷上泡沫。稍等会儿就可以赠送丝瓜海绵。玻璃上面进来回打磨。在打的时候需要注意。定要力按压才可。手掌直接压到海绵上面儿进行来回的磨。
先对主驾驶这边儿上油膜去除剂然后进行打,副驾驶那儿暂时不使油膜去除剂,等会儿做一对比。
使清水把玻璃上面的泡沫冲洗掉,然后再来看一效果怎么样。使用油膜去除剂这一,可看到已经完全没有水印了。这也说明了膜去剂的效果确不错。这样我们再来看没有使用油膜去除剂那边。
可看到上面的水印。有一个空区。特地用红的线了起来。这就是谓的膜了。接下来我们把这里喷上膜去剂。
功夫负有心人,后的效果还挺不错的。璃的光度比起施工之前有所提了。#逸#
