🌴🌴现在天气是越来越热了,甚至是中午可以穿起短袖,感觉一下子从冬天到了夏天。这时候气温的变化,也会带来胎压的变化,因为温度高了,同样多的气体,胎压就会变高。作为一个大众车主和老司机,肯定需要关注这方面的变化,同时也手把分享作过程展示给广大众车主,希望大家大众,带大众,祝广大车友龙腾出行,皆有福。
🍀🍀【车辆的情况】
车型况:2011款大众朗逸1.6L手动品悠银
购车时:2010年10月
驶里程:14.7公里
维操作:给轮放气,恢复准胎压
🌱🌱【胎压调整原理】
可能会多人理解,明明冬天自己调整压到2.5,为么现又要整?确实,冬天你整了压,但是气和现有几度的别,以如你留心的话,会发冬天胎压到了夏天,会有很大不同,也就会增加不少,所以温变很大时候,我们需要关注并整胎压。
🌿🌿【胎压调整操作】
其实在夏天的时候调整胎压话,只需要放气即可,因为冬天胎压到了夏天,气升高,气体活跃,压力就会增加,所以有放气设备并关注胎压数值即可操作。
①知晓胎压。从冬天到夏天,知道胎压升高,到底高了少,需要调整多少,这需要设备来检测,像我装了数字胎压,所从数上很显可看出,冬天2.5的胎压,现是2.8的压,怪不得子看起来有颠,起来需要及时调整。
②放气作。自备有胎压表,这是我没有装数字胎压时候平时检使用,同时这个压表了检的功以外,还有放气的功能,计也很简,就背面凸起,用这凸起直接顶住气门,即可实现放气操作。
③注意数值。放气同时,也要关注好压的变化,目的是当放调整,可能能把放的低,以像的话,就关注数字压的变化,可以看到从2.8慢降到2.7、2.6,最后到2.5的时候,就停止放气,整到这个数即可。
④同样作。其实4轮胎操作都是一样的,次放即可,因为的左后轮数字胎压传感器坏了,以读取数值时候,只能靠胎压表来现,整个车子的四轮胎作一遍,就完成了有气压的调整。
🍃🍃【胎压调整总结】
其实你作过遍,关注过这个情况,你就会知道,在季节交替变化较大的时候,应该好关注好压,即使采取补气或者放的操作,并且这个作也是很,完全可以自己动处理,也是推荐大众车主自己来施和更换,让我们起开大众,带大众,同样也祝广大大众车友龙腾出,大众皆有。
#为上大众言##上汽大众##有生活#
