1、有钥匙携带也锁上车后后备箱也可打开,当把钥匙放到四五米外以后后备箱不可打开
2、坐姿与方向盘至少25cm距离
3、如果无儿童保护系统,身高1.5m以下的儿童使用儿童座椅
4、不得在受正面安全气囊保护(激活状态下)的座椅上使用后向儿童约束系统
5、儿童座椅安装到副驾驶位的后座椅上
6、建议12岁以下的儿童始终在后座椅上
7、原装儿童座椅 ISOFIX
8、涉水水深最高水位不超过车身下边缘
9、行车速度不高于步行速度,不可停车倒车以及关闭发动机
10、故障时,点一下关闭发动机不好使,应急关闭发动机,一秒内连续按两次,或者长按一秒也可关闭发动机
11、制冷,后风窗加热,内循环,(空调控制按钮)关闭按钮都为长按开启关闭,以下旋钮分别控制温度风速和方向
12、空调控制关闭按钮在空调未开启时为点亮状态
13、需要快速制冷或者制热提前开启内循环
14、内循环模式禁止抽烟,否则会对制冷装置上的蒸发器和空滤导致难除的异味
15、油箱盖黄色标志车辆停止状态会提示,行驶起来就没有了(感觉是大众的一个bug)
16、定期清洗刮水片和所有车窗,每年更换一到两次刮水片
17、用清水水流或者风窗玻璃洗涤功能清洗风窗表面
18、发动机盖很沉,关盖时防置到较低位置(约20cm),然后松手自动落盖,不要按压
19、常用的液,车窗玻璃清洗液(玻璃水),发动机冷却液,制动液
20、发动机冷却液低于min就该加了,实在没办法的时候可以用蒸馏水先顶着,拧开盖子时注意先等车辆发动机冷却后再操作
21、位置介于容器的MIN和MAX之间,制动液首次换3年,以后每两年一换
22、轮胎磨损标记,TWI或者其他标记,高度1.6mm,纹槽深度降至1.6mm时轮胎需要及时更换
23、换轮胎建议同轴一对一起换
24、避免使用寿命超过6年的轮胎
25、使用备胎车速不超过80,并且备胎上的黄条不要撕,如果在驱动轮距离不要超过200km
26、车轮尺寸 6.5J×16 ET46
轮胎尺寸 205/55 R16 91H
27、定期检查胎压,至少一个月一次,长途前也要检查,要看冷态胎压,使用汽车制造商给出的轮胎压力,而不是轮胎制造商规定的轮胎压力(为啥,那就还换大众原装吧吧🙄)
28、保养 首保购车6个月内或者里程数5000公里,以后常规保养每一年或者10000公里定期保养,都是先到为准
29、建议最大爬坡坡度 ≤30%
30、爬坡时均匀分布车载物品或乘客
