大众朗逸的玻璃水加注口位于发动机舱的右侧,瓶盖带有洗涤器符号。发动机舱盖的开关通常都在驾驶员坐位前的仪表台下方,轻轻的拉动机盖就打开了。打开机盖后需要找到喷水壶所在的位置,喷水壶盖儿上边都有一个和指示一样标志,打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了。
需要注意的,玻璃水是损耗品,所要定期进行检查,璃水壶里面般有刻度线可以对,所添加时不要过刻线。如果购的固体浓缩雨刮水片,添加就打储水罐的盖子,直接把雨刮水储水罐注清水,然后把固体浓缩雨刮水片放进去;或者过来,先放固体浓缩雨刮水片,再加满水。
大众逸玻璃水容为5L,根据余量当添加。玻璃水是消耗品,没有固定的加注周期,取决于车主使用频率。
大众朗逸玻璃水加注位于动机舱的右,瓶带有洗涤器符号。动机舱盖的关通常都在驾驶员位前仪表台下方,轻轻拉动机盖就开了。打开机盖后需要找到喷水壶所在位置,喷水壶盖儿上边都有一个和指示一样标志,打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了。
