#用车感受#情况介绍
作为一名00后工厂上班族,毕业后就在长沙工作,近几年手头上攒了一点积蓄,就想着再贷款凑一点购买人中的第一辆车,有了车子以后出行就更方便,然逢年过节时候都要抢票赶车,想带节礼么的都不方,作为家用还是想着买辆靠谱的老合资,就择了这款合品牌众朗逸plus,车已有2年多,目前已是行了36000公里,用车来以来没有出过什么毛病,平时养什么也挺省心的4S趟水搞定。
用感受
准工作
一次好的长途出体验取决于期准工作,所以每一次出行都会做足准备,首先检查车辆动机仓的油,其包括冷却液、制动、玻璃液、机油油和机的润性,还有包括轮胎压检,以及出发车辆外精洗,在出发时就近加站将油加并加一瓶油添加剂,让高速体验添力。整体的个高体验如下:
1.性能体验
动力方面这车在速上还是很错,1.5L的排也有113匹的力,主要还大众这款EA211发动机稳定性高,搭载的爱信6at变箱扭矩达到145N,高上超也是刃有,提反馈比较,深踩油门就会有力响应,我有时候还会挂S档,一般都是超车和加速时,我就喜欢更迅猛反应,S档挂入后感觉动机都开始咆哮了,我轻踩油门都有推感,以小量自也是有爆发,在加上我有神器燃油宝力,力更得劲。
2.空间
这次回家开速,子载了人,后备更不说了,还好后备箱空间够,应放尽放足够宽,510L后备空间就从来没放过,觉得这小逸去拉几件货都行,前排空间我175个子在里,前后距离中,右脚负责油门刹车,左脚还伸直,头部车车顶棚还有两拳的间距,坐里面宽阔,后排部空距离排座椅也有拳间距,而且座椅计是向后斜靠的,以整空间大,野也宽阔,虽然的朗逸坐满人但还是觉里很宽阔。
3.油
排量自吸不仅性能定,而且油还很可人,高速120码满载3000转,110码在2500转,100码在2000转,这次高速由于下雨又满,我就没压120开,平均速是在110码,百公里的耗4.5L,按这油耗换算一每公里是36,每百公里高速费是36,觉得影响油的因有很,我朗逸养用全合成,加是中化92,跑速前都会做况检,而且我有加燃油宝,可节油积碳,所以的油应该比较的了,当然如果是司机黄金右脚,那就更加不得,估计跑到4.0都不是问题。
4.机感
逸的机比较简单,我这朗逸配的天宝869机,功能单不说还发热,还时时的黑屏死机,不好在在升级了最版本5115,把有问题都改善优化,现连接稳定,除功能一以,我的是机自带的car+联,可以让机和机互,同手机音乐和地图功能,后台听歌然后车机幕导航,我觉得可这样够了,而且过不停的更换代已经是来越程,朋友的帕萨特苹果机的线carplay,说还有一点延迟,以说卓的有线连接是最定的。
5.辅助功能
最喜欢的是逸的自动刹功能,在高路上关键时刻能够命,就触过好次,有一次在高上快道正常行驶,在我接近右侧大货车时,右边道大货车在打转向灯的况下,直接就向左变道过来,我一点就要被它的车拖挂到路护栏上了,还好我朗逸主动刹功能动,直接帮快速动降,然后我就方向往左边打,都开出左边线了,好在有惊无险成功避开了场追,这功能对于新司机来说真太重要了,还有部女司机可能应变能力稍弱,就是需要这样实用辅助功能,而不是些花里胡哨巡航、自动驾驶等。
缺吐槽
1.高速音差
朗逸的这车门窗密封不够厚实,有时候高速上只开天窗行,正驾驶门窗一处置都会漏,说密封性不太,关车窗都能够到外很大风噪,就是挡风璃上玻璃密封不严,我同款帕萨特挡风璃上与A柱衔接处还有阻面,而朗逸就是一块玻璃粘在A柱上,间还有一道的间隙,大概率风就是从这里来的。
改善方法:建议可加装门隔音,我加了一四轮音感觉还是有些效,然后密封可以更换那种改进型的加厚加大密封条,来改善门窗密封性。
2.胎大
朗逸这车用是韩泰的轮,我有在上了解到韩泰轮胎,主要耐磨用,但是在抓地力和静谧性方面太行,所以开着逸上速,那个胎贼大,受面影响很大啊,有时候高上有修补路,开上那种修的板油路就很静谧,一旦开上水泥铺路那胎噪哗哗响,我看胎位置也有音棉,不知道是不太薄没有效果。
改善方法:建议可以去做一四轮音,再把四轮胎换成米其林的。
