📙前言📕
进入6月10日,山东进入高温酷暑天气,白天气温最高达38-40度。在这样的炎热酷暑天气里,人们在家里纷纷开起来空调。在外开车时,也得开启空调,才能缓解酷暑带来的股股热浪。在这里与广大友分享一下的爱朗逸夏季用感受!
【车辆信息】
🚘🚘车型:2013款朗逸1.6L手舒适
📅车时:2015年12月25
🛣驶里程:79693公里
💴落地价格:11.9万
【朗逸“看本领”】
1️⃣我空调置——手动
的爱朗逸2013改1.6L手舒适,属中配型,但配备仍然手动空调。
只有顶的朗逸是自空调。既然手动空调,只手调节空调。先把空调模调整为制冷式,A/C开,量刚始调整为2,待全车都凉了之后,我再把风调整为1挡。风向一般都是调整为下出风,从下向上吹,伤身体。
2️⃣开空调,动力衰减
夏季开启空调之后,空压缩机启动工作,动机力会配一分来带动压缩机工作。这时汽车动力会有所减弱,常匀行驶,不会觉到力的衰减。因为大众的动力输出主打一“稳”。但当你动汽或都车加时,就会感觉到动力衰减特别显,有时感觉油门踩到底,动力有提不上来的觉,只能降给油,速度才能慢的提上来。
3️⃣ 空减配严重
我爱车近12万落地的朗逸中配,居然还是手空调,并且还是洗衣机旋钮。开空调需要手旋转个旋钮。先将空调到制冷模式旋钮,再旋转量旋钮,再旋转出方向旋钮,有时A/C按钮没有开,还得手按下,这一操作来,散驾员的注意力,很容出现交通事故。并且整车只有一空调,不能行分控制,后排连空调出风口都没有,只能前方空调吹到后排来,后的人得忍受10多钟的温煎熬。
4️⃣ 空调的养护
空的养护也非常的重要,空滤芯要及时的更换,空滤芯按照保养说明两年更换一次,如果生活环境恶劣,可以年更换一次。空调统也要定时进行清理养护,我一般都是两年自己动手理一次,避免空调统有味或发霉变质味道出现,保持内空的清。
5️⃣油影响
由于空开启后,压缩机开始工作,发动机的动力系统会有一分供压缩机使用,对发动机的油会有定的影响,耗会有所增加,一般油耗会增加0.5——1油左右。在夏天炎热天气,多个油是正常的,就是公里花费多8块钱左右,1公里就是多8分钱到1钱的钱,这也是多数主都承受的。
【希望朗逸空调的进】
1、空语音控制。
如果朗逸的空按键变成触按键,同时行语音控制就最好。实语音控制后,可以语音对空调进行操控,那就免去自己头动设置空调,高了车安全。
2、远程控
如空调有远程控功,可在手机上提开启空调并置好空调温。过段时间进入车,会觉到常的服和惬意。
【总结】
夏季天气炎热,空的使也越来越多。空调制冷,让你车内清气爽,避免中暑危险。我的空调虽然有些冷,不空调冷效非常,能好的应对山这波温酷暑的天。
#夏季车攻#
